Адаптация DSG
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
02-10-2011 20:43 Exclamation Адаптация DSG
Исходя из многочисленных тут претензий к работе DSG, выкладываю то, что нарыл на просторах инета. Думаю эту процедуру будет полезно сделать перед тем как ехать к дилеру с неисправностями КПП, авось поможет сберечь время,нервы и деньги.
Судя по отзывам эту процедуру рекомендуется делать после ремонта КПП, отключения АКБ, при толчках при переключениях и пр. Ниже изложенная инструкция для 6-ст. DSG (оф. англоязычная версия http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...DSG/02E)), но судя по отзывам в форумах ее делали и на 7-ст DSG.
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест-драйв.
Обязательные требования:
• Температура масла от 30 до 100 градусов (86-210 по Фаренгейту), смотреть в 19й группе в "Измерениях"
• Не использовать Круиз-контроль
1) Прокатиться в режиме типтроника с места, переключаясь постепенно до крайней передачи
2) В процессе выполнения нужно проехать на 3й или 5й передаче около 5ти минут, а затем на 4й или 6й также порядка 5ти минут
3) Обороты двигателя во время такого тест-драйва должны быть между 1200 и 3500 об/мин - это для корректной адаптации сцепления
4) Выполнить одно резкое и сильное торможение, а сразу после остановки полный разгон (проверка как там масло бултыхается) - это делать в режиме Drive, не в ручном
5) Проверить коробку на предмет утечек и прочих механических неисправностей
Важно: Если нет воможности провести полноценный тест-драйв, все эти адаптации должны пройти со временем самостоятельно.
Вторая версия тест-драйва по рекомендации ФГР
1) Начать движение с места.
- Два раза начать движение на передаче D вперед до 2й передачи
- Два раза начать движение назад
2)Проехать на каждой передаче, а также на передаче заднего хода.
-Селектор на дорожке ручного переключения
-На каждой передаче проехать не менее 3 секунд
3)Попеременно проехать на 3й,5й или 7й передаче, и 4й или 6 передаче.
-Тахометр 2000-4500 об/мин
- 1 мин. на на 3й,5й или 7й передаче и 1 мин. на 4й или 6 передаче
- повторить данный процесс дважды
Проехать с различными положениями педали газа. За короткий момент блок управления один раз должен распознать значение полного газа. Максимальная скорость не должна достигаться.
4)В завершении проверить характеристику переключения передач.
- Проехать на каждой передаче на ступени D, а так же на передаче заднего хода.
- В отрицательном случае повторить пункт 3).
Указание: Проверить адаптации в блоках измерения величин 180_1, а также 200_1. Число должно составлять не менее 3 на каждое сцепление.
При невозможности проведения пробной поездки должным образом и в течение требуемого времени, оставшиеся скоростные адаптации проводятся в следующие циклы движения автоматически и незаметно.
А теперь то, что получилось на практике:
В моем случае с 7ст DSG я обнаружил некоторые несоответствия, возможно это связано с версией прошивки КПП - 1) в группе 19 Измерений я не обнаружил показаний температуры масла КПП 2) В группах 67,65,63,69 Базовый установок - сброс установок на базовые провести не удалось. Последующий тест-драйв провел по рекомендации ФГР. После проведенной процедуры адаптации, пока заметил что отсутствуют пенки при резком разгоне с места, в остальном КПП переключается четко и плавно.
PS: Взято с русского шкода клуба. Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2011 20:43 Archie.)
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
04-10-2011 13:24 RE: Адаптация DSG
Для 7 ступ. DSG эта процедура подходит?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-10-2011 16:38 RE: Адаптация DSG
До замены кпп делал адаптацию 3 раза,все до жо..ы))
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 6 581 14-04-2021 23:15
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 4 892 17-09-2020 09:16
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 5 900 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 033 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 24 161 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 649 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 4 508 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  адаптация замка багажника spinhack 7 3 203 06-07-2016 08:32
Останнє: spinhack
  Адаптация ключей!!! Crazy_M3 4 1 741 06-06-2016 19:32
Останнє: OSA65
  Чистка и адаптация дросельной заслонки на 1.8TSi Lil 1 3 072 19-11-2014 22:33
Останнє: golf_fan
