Сгорел резистор
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
24-11-2010 23:56 Сгорел резистор
Добрый день!!! Утром пришел на стоянку, звел машину и обнаружил следующую картину, на 1,2,3 режимах не крутится вентилятор салона, работает только в 4-ом режиме. До этого уже где-то пол года пищал сам вентилятор, но небыло времени и средств его менять(новый 2500 гривен). Подскажите пожалуйста как в такой ситуации поступить? Поменять вентилятор и резистор либо возможно что-то из них починить? Заранее благодарен!!! Hello!
Машинка 2002 года, двигатель АМЕ 1.4
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
25-11-2010 09:50 RE: Сгорел резистор
Вентилятор снять и почистить
Резистор скорее всего заменить (проверить проводку предварительно)
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
25-11-2010 12:37 RE: Сгорел резистор
На резисторе стоит термопредохранитель, на 95 град непомню сколько ампер, я его на радиорынке покупал он копейки стоит, впринципе я его простым земенял, но это опасно так как в случае перегрева резистора может поплавится корпус. Как только печка начинает подклинивать резистор перегревается и в первую очередь сгорает предохранитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2010 12:38 mishaa.)
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
27-11-2010 01:07 RE: Сгорел резистор
Если я поменяю вентилятор салона на новый и перепаяю предохранитель, как долго он сможет поработать, или лучше поменять весь резистор полностью вместе с вентилятором?
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
27-11-2010 08:35 RE: Сгорел резистор
резистор менять
а вентилятор почистить и смазать, есть деньги - меняй.
Имхо лучше фильтры салона чаще менять
27-11-2010 10:30 RE: Сгорел резистор
(27-11-2010 08:35)Eugene Saint :  резистор менять
а фильтр салона что имеет к вентилятору? он после него стоит и от частой замены вентилятору легче не станет...
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
27-11-2010 11:09 RE: Сгорел резистор
сори, не глянул что это фабияEmbarassed
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
27-11-2010 22:32 RE: Сгорел резистор
Машине почти 9 лет, до меня вентилятор врядли чистили и темболее меняли, он помимо того, что пищит, иногда вообще заклинивает, выключаешь - включаешь и опять крутится и пищит. На сервисе говорят только замена, что там внутри он развалился. Если поменяю вентилятор, резистор тоже менять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2010 22:34 Romeus.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
27-11-2010 22:35 RE: Сгорел резистор
вскрытие
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 631 31-12-2020 09:51
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 2 905 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Резистор печки фелиция Spectrum 3 8 557 15-05-2010 10:59
Останнє: bboorryyss
  Сгорел на Супербе Блок комфорта......... SergantBilko 15 6 924 12-08-2009 13:20
Останнє: SergantBilko
  Сгорел главный вентилятор радиатора........ balu_kiev 6 4 103 24-06-2009 21:07
Останнє: OSA65
