Вопрос по туровским Лауринам
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
28-10-2016 18:06 Вопрос по туровским Лауринам
В данный момент занимаюсь переделкой стоковых фар тура в подобие лаурина, инсталирую 3-х дюймовою билинзу koito q5 вместо птф линзы, чтобы оставить рефлекторный дальний.
В связи с этим, хотел попросить владельцев лауринов указать, как в вашей фаре выглядит совмещение светового пятна ближнего и дальнего, ниже прикреплю фото, чтобы было ясно о чем идет речь. Просьба подъехать к любой стене, на расстояние 2-3 метров и включив линзу ближнего с рефлекторным дальним, посмотреть центровку, после напишите вариант.
Световое пятно будет или прямо в центре стг линзы, или чуть выше, это и интересует!
Всем добра! Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 18:07 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-10-2016 18:31 RE: Вопрос по туровским Лауринам
В моих лауринах выше линии ближнего (вариант 2), но это не одно, а два отдельных разнесенных пятна. А зачем Вам чужое если есть стандартная разметка стенда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 18:36 Лесничий.)
ctukc Немає
28-10-2016 18:35 RE: Вопрос по туровским Лауринам
(28-10-2016 18:31)Лесничий :  В моих лауринах выше линии ближнего, но это не одно, а два отдельных пятна.
g5 поставили вместо родной линзы?
насколько выше рефлекторный дальний по сравнению с стг ближнего (2-3 метра от стены)?
дальний в рефлекторе устраивает в таком варианте? не завален слишком высоко?
(28-10-2016 18:31)Лесничий :  А зачем Вам чужое если есть стандартная разметка стенда?
Мне нужно правильно выставить koito q5 по отношению к рефлекторному дальнему в стоковой фаре, и закрепить линзу, и только потом регулировать ближний на стенде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 18:42 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-10-2016 18:43 RE: Вопрос по туровским Лауринам
(28-10-2016 18:35)ctukc :  g5 поставили вместо родной линзы?
Родные меняли на Stanley от Honda Accord 2011.
На воротах при расстоянии 3-4метра пятно дальнего чуть ли не лежит на полке ближнего, может чуть ниже. Меня дальний устраивает, дальний и должен быть дальним, ближний не выключается при включении дальнего - они гармонично дополняют друг друга. Вспоминается, что мне дальний приподняли при переделке, по умолчанию ось светового пучка ближнего и дальнего на одной линии (в стоковых как минимум по другому и не сделаешь).
(28-10-2016 18:35)ctukc :  Мне нужно правильно выставить koito q5 по отношению к рефлекторному дальнему в стоковой фаре, и закрепить линзу, и только потом регулировать ближний на стенде.
Точно, вспомнил теперь. А фары уже разобраны? Сделать министенд и зарисовать на нём стоковые галки от лампы H4, потом разве что по ширине пятна раздвинуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 19:13 Лесничий.)
ctukc Немає
28-10-2016 19:09 RE: Вопрос по туровским Лауринам
(28-10-2016 18:43)Лесничий :  пятно дальнего чуть ли не лежит на полке ближнего, может чуть ниже.
это я и хотел услышать Respect
сделаю рефлекторный дальний немного выше дальнего от би линз
(28-10-2016 18:43)Лесничий :  Ближний не выключается при включении дальнего - они гармонично дополняют друг друга.
Это само собой, мой вариант переделки стока будет на голову выше лаурина, если всё получится
не прийдется покупать лаурин за приличные деньги, у которого стоковые линзы никакущие
в режиме ближнего будет отличный ближний koito q5 с лампами осрам d2s и блоками hella
будет 4 дальних (2 рефлекторных и 2 с би-линз)
при включении птф, будет включатся рефлекторный ближний (хороший плюс в этом то, что днем, в дождь или туман, можно будет включить рефлекторный ближний (включение крутилкой в режим птф), тем самым экономя ресурс ламп и линз и выполнив требование пдд о езде с ближним в плохих условиях)
(28-10-2016 18:43)Лесничий :  А фары уже разобраны? Сделать министенд и зарисовать на нём стоковые галки от лампы H4
Пока ещё нет, тренируюсь на убитых отражателях, уже сделал отверстие для линзы и вырезал переходные пластины из дюраля, для крепежа линз к отражателю
Так наверное и сделаю, стенд из картона, по которому буду центровать всё это дело
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 19:28 ctukc.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-10-2016 21:00 RE: Вопрос по туровским Лауринам
А 3 дюймова білінза точно поміститься замість протитуманки? Щось мені здається там тісновато їй буде. На форумі імхо ще ніхто так не заморочувався.
ctukc Немає
28-10-2016 21:12 RE: Вопрос по туровским Лауринам
Влезает при определенной доработкеSmile
В том то и кайф, реализовать то, что раньше никто не делал.
Если закончу как задумал, то туда можно будет любую лизну пихать, хоть q5, хоть аккордовскую, или g5 для бюджетного варианта.
Круто, да?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 21:16 ctukc.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
28-10-2016 21:22 RE: Вопрос по туровским Лауринам
А ПТФ на корректор реагируют? Как то раньше не задумывался об этом. У вас корректор вашего ближнего будет работать?
ctukc Немає
28-10-2016 21:28 RE: Вопрос по туровским Лауринам
Птф в туре поднимается вместе с отражателем.
Линза будет намертво прикручена к отражателю через переходную пластину, и после отцентрована к рефлекторному дальнему.
Корректор будет работать в штатном режиме, линза будет подниматся вместе с отражателем.
+ ко всему на линзе будет маска Land Rover New, и внешний вид будет огонь, чего нет в лауринках)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 19:29 ctukc.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
28-10-2016 21:33 RE: Вопрос по туровским Лауринам
Тогда остается только пожелать удачи.
