Странные звуки при езде. Фабия универсал.
Серый Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia Combi
26-01-2009 10:25 Странные звуки при езде. Фабия универсал.
Доброго времени суток!!! Возникла проблема. Заметил, что при езде по всяким неровностям (горбы, ямки) снизу что-то бубонит...не могу понять что именно. Заехал на эстакаду, подергал все...вроде ничего...сначала думал, что проблема в глушаке, но ошибся...снял защиту(а вдруг камень какой туда попал..)...тоже вроде ничего...может, с аммортизаторами проблема? Помогите дельным советом, пожалуйста. Заранее благодарен! Respect
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
У меня тарахтит так труба глушителя об днеще, звук такой как будто где-то откручен болт!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
втулки стабилизатора поперечной устойчивости Курить
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Более точьнее описать сможеш?Само бубонение)
Серый Немає
Skoda Fabia Combi
Fabios :Более точьнее описать сможеш?Само бубонение)
При езде по нормальному покрытии (ровной поверхности) ничего не слышу, а вот по кочкам всяким, ямкам, горбикам бубонит зараза снизу...может, как говорит товарищ по клубу, это скорее всего и есть втулки стабилизатора. так что пока не знаю как поступить...менять их? говорят, это своеобразный косяк у многих шкод...может, на выходных и поеду менять...звонил на сэрвис - вроде, недорого стоят...
На правую опору двигателя обратите внимание. Есть с ними проблемы
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Та же,финтиклюшка...впечатление,что какая то деталь открутилась и глухо гупает о днище (с правой стороны),явление проявляется "спонтанно",то есть ,то нет...лечение ремонтом желаемых результатов не принесло...и такое бубнение,замечал на фабах-универсалах ,с разными пробегами ,разных годов выпуска.Точно могу сказать это не втулки ,не тяжки ,не шаровые,не опорные подушки...поменял всё.Остаётся аммортизатор,но стендовые тесты позали,что амортик в полной проф пригодности на 83%.Ещё заметил "баг" пружины начали выдавать странный "репающий" звук,как при наезде на неровности так и просто при повороте руля.После обработки вэдэшкой на неделю эта неприятность пропадает.
ПиСи.Вот всё мне в фабе нравится,но "эта" передняя подвеска... Недоумение
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
заехать на эстакаду и подергать - этого мало
машинку вывесить нужно, поднять на подьёмник хотя б.. и тогда точно определите что и где.
шаровые смотрите, тяги и наконечники.
Серый Немає
Skoda Fabia Combi
Как оказалось, проблема была все-таки во втулках стабилизатора...+ при осмотре заметили, что правой рулевой тяге скоро кранты. Заменили и втулки, и тягу, сделали развал...пришлось потратиться...ну ничего...теперь наслаждаюсь ездой на своей железной леди. мастерам АМК - Respect
Отдельное спасибо всем соклубникам за помощь Мир
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Octavia A5 FL (A6) 1.8 TSi 6AG БIЛА ПЕРЛИНА
29-01-2009 12:45 Странные звуки при езде по неровностям на Фабии NEW
Всем добрый день! В моей машинке такая же проблема возникла на пробеге около 1000 км! Был я с этой пролемой на своем сервисе (оф.)-ездили, слушали, смотрели, думали, гаали и ничего не нашли! Просто все в идиальном состоянии-ездить и не заморачиваться. Но этот стук-дребезжание просто достает (И ЭТО НОВАЯ МАШИНА!!!)! Поеал я сегодня сново в серввис и опять ездили, слушали, смотрели, думали, гаали и ничего не нашли, но стук то есть, и его все слишат. Подняли они свои бумаги и нашли письмо о кронштейне опоры двигателя, но пока VAGовцы не зачехлились, но говорят работают-и поехал я ездить, ждать пока разработают адекватную замену якобы причинной детали!!! Просто очень жаль, что машина купленная за большие деньги (для меня и многих других) чехо-немцами не доведена до ихнего же уровня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будем надеяться, что они реанимируют себя в скором времени!
[Зображення: ab236662.gif]
0675638717
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 159 11-03-2024 08:58
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 518 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 2 966 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 2 552 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 196 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 5 344 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 15 841 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Что за сервисные ''звуки'' авто Harrrd 4 1 428 23-06-2019 21:41
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 467 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 2 664 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
