Vag Com
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
Повідомлення: #131
29-07-2012 13:25 RE: Vag Com
(29-07-2012 10:03)SKODA-VIK :
(23-07-2012 20:29)Макс :  А логи может кто-то снять? (я в этом нифига не шарю). И сделать такое "Найди, 32 канал проверь и первый, знаешь как? Посмотри сколько% машина регулирует" и такое "двигатель — блоки, там 3 строчки появятся, и по три ноля в каждой, в одной строчке 1 в ниже 32 , это лонг термс фуел очень важно знать какие там данные" с меня пиво.
Могу снять логи, если нужно.
Да я вроде уже сам разобрался с логами Дружба
antonkyryk Немає
Приєднався: Aug 2012
Fabia Green
Skype IDantonkyryk
Повідомлення: #132
17-08-2012 11:16 RE: Vag Com
Кто может помочь в адаптации Columbus? А то я ковырялся ваг-комом, а именно те пункты, которые необходимы не активированы (серые).
Есть предположение, что кабель древний попался. Что можете сказать?
Да, забыл- в режим адаптации заходит и все ок, а вот в режим кодинга, где надо менять значения- никак..(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2012 11:31 antonkyryk.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #133
17-08-2012 18:26 RE: Vag Com
(17-08-2012 11:16)antonkyryk :  Кто может помочь в адаптации Columbus?...
Есть в Харькове человек,- он мне адаптировал. Если что, пиши в личку.
I'll be back!
Vadik070 Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #134
17-08-2012 22:48 RE: Vag Com
а кто может помочь в активации некоторых функций на а5фл?
ikrab Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #135
19-09-2012 10:49 RE: Vag Com
у кого есть ваг ком? нужна ваша помощь за вознаграждение) доп функции на элегансе активировать (А5) ... отпишитесь в личку или тут....заранее очень благодарен!Дружба
senya55 Немає
Повідомлення: #136
19-09-2012 14:40 RE: Vag Com
Тема похоже умирает (вопросов много - ответов нет Недоумение ), но попробую тоже спросить. Уважаемые форумчане возник вопрос "прописки ключа". Ключ сделал, транспондер купил, нужен Vag Com для привязки "ключа" к имобилайзеру Октавии А5 FL. Ездил к официалам, но там надо записываться и повели себя не совсем красиво (по телефону сказали прописка-100 грн., при личной встрече уже 165 грн) . Если кто-либо подскажет координаты места где эту процедуру можно сделать без формальной волокиты - буду благодарен. С уважением, Сергей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 14:45 senya55.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #137
20-09-2012 13:00 RE: Vag Com
для привязки иммо нужен код приборки....не уверен что официалы так легко и просто его подвяжут за 165 грв
senya55 Немає
Повідомлення: #138
20-09-2012 15:02 RE: Vag Com
Уважаемый Tasmanec,спасибо за ответ. Я пошел по следующему пути, который нашел на одном из шкодовских сайтов: "Можно отдельно купить чип транспондера (стеклянная колба с катушкой) вмонтировать ее в любой ключ с подходящим лезвием и потом этот ключ привязать к иммобилайзеру (он в приборной панели). Для привязки ключа достаточно Vag-Com шнурка и логина к приборке (логин успешно читает синий шнурок K+CAN Commander). " Сумму 165 грн. мне нзвали в Автотрейдинге, хотя до этого по телефону сказали, что ключ с транспондером обойдется в 560 грн. (типа заказывают у производителя) и прописка 100 грн. Вроде пока все понятно за исключением "синий шнурок K+CAN Commander"- если этого шнура нет в стандартном комплекте прибора, то готов поспособствовать в его покупке...
Пэ.Эс.
Посмотрел сейчас стоимость китайского "VAG K+CAN Commander USB obd2 obdII Diagnostic tool COM VW Audi Skoda Seat OBD" - 22 у.е. + 7 у.е. пересылка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2012 15:19 senya55.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #139
20-09-2012 18:21 RE: Vag Com
Приведенный Вами шнурок за 22уе читает турики и подобные платформы, у Вас же А5 и к тому же ФЛ. Шнурок способный читать логин Вашей приборки будет стоить несколько иную сумму....
Из чего следует что одноразово привязать ключ лучше у официалов, хотя обычно они за такое не берутся
senya55 Немає
Повідомлення: #140
20-09-2012 21:16 RE: Vag Com
Tasmanec, возможно Вы и правы - я не являюсь специалистом в автоэлектронике. Хотя в описании приведенного "шнура" вроде написано, что он позволяет считывать логины с Октавий (это все Туры) и Октавия 2 (это как я понимаю А5 и ее "производые"). Не совсем понятна Ваша фраза - "хотя обычно они за такое не берутся" . А кто тогда должен браться Недоумение. С уважением, Сергей.
