По жидкости для омывателя стекол:
Если есть концентраты для температур от -35 и ниже, то лучше их не разбавлять. Исключением может буть концентрат до -80, но опять же, лучше не разводить его более, чем 1 к 1. При движении за счет встречного потока воздуха температура на форсунках омывателя будет намного ниже (в среднем на 8-10 градусов) чем -18 обычной забортной, соответственно, любая жидкость с заявленной "-20" замерзнет (в качестве самого грубого приближения - кто служил в армаде , помнит, наверное, что при температурах до -5 и безветрии на посту стоишь в шинелке, а если есть ветер от 5 м/с и выше, то получай, дорогой, к шинельке еще и тулуп с валенками).
В прошлом году так попал. В гараже вроде как и оттаивали, но стоило проехаться пару км, как все повторялось. В результате после очередного оттаивания форсунок выкачал всю жидкость и заменил ее на разбавленный (1 часть концентрата на 0.5 части воды - специально разводил с солидным запасом "незамерзайности", потому как морозы на сельской местности тогда тоже обещали ниже -20) концентрат Ликви Моли (-80) (сверху в ветке фото прилагается). Вышло недешево, но зато система работала исправно и трубопроводы сохранил в целости.
По поводу водки - да, работает, но опять же, совсем недешево (намного дороже того же Ликви Моли, к примеру) и нет гарантии эффективности - темепратура замерзания водки около -25 градусов - т.е. практически "на грани"...
Сам я в машинах чайник - признаюсь сразу, но неплохо рублю в химии и физхимии (растворов, в данном случае), потому рекомендую прислушаться...
Очень не рекомендую пользоваться дешевыми концентратами - хз, что туда производители льют, но в омывателе НЕ должно быть точно метанола - и ядовит и агрессивен к резинам (но чрезвычайно дешев по сравнению с тем же этанолом - чем могли бы и пользоваться всякие "ноунэйм" производители). Потому читайте этикетки внимательно, у нормальных продюсеров указано "не содержит метанола". Обычно качественный концентрат омывателя представляет собой смесь этанола (биоэтанола) и изопропанола (но последний могут и не указывать) плюс добавки - ПАВы и всякие там антикорозионные...
Кто надумает сам мешать себе омыватель(мож, у кого-то есть необъятные запасы спирта медицинского, мало ли) то его температуру замерзания (Тз) можно грубо вычислить по формуле Тз= Крепость - 17. Крепость (плотность) определяется спиртометром. Опять же, зависимость нелинейная, поэтому температура замерзания чистого этанола и его концентрированных растворов этой формуле не подчиняется (у 96% этанола -117 градусов). Чистый спирт (96%) и в разведении до 70% можно использовать для открывания замков (при растворении спирта в воде выделяется много теплоты, потому ледяная корка таким спиртом сразу растапливается, даже на морозе -20) Отаке...
