Троит первая фабия АМЕ
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
06-04-2010 18:02 Троит первая фабия АМЕ
Привет шкодоводам. Обладатели первых фабий с двигателем АМЕ утверждают, что для этих автомобилей лёгкое подколбашивание двигателя является нормой. У меня с недавних пор также появился автомобиль с двиглом АМЕ. И его также подкалбашивает. Но есть вопрос: как понять, вписываются ли эти покалбашивания в "норму" или нет? Если по компу показывает что в одном из цилиндров давление ниже. В трёх цилиндрах оно по 380 -360 единиц (не знаю чего), а в четвертом 260 единиц. Я почистил и адаптировал дроссель, почистил топливный насос. Но всё равно подкалбашивает. Стоит ли чистить форсунки? и что вообще стоит делать? (свечи менял тыщу км назад - до них также подколбашивало) Или забить? Прошу отвечать по делу. Спасибо.
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
06-04-2010 18:23 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
Да у меня всю жизнь подкалбашивает, и действительно с этим ничего не зделать.
У меня по оборотам двигателя на холостом ходу при подключённом приборе диагностики(как на СТО,прибор "VAS") показывает от 770 до 810 об\мин при прогретом двигателе.
Что за давление в цилиндрах которое вы описали я не пойму, на компресию не похоже т.к компресия измеряеться число имееющие два знака (или два знака и десятичное число, к примеру 11.5) на давление топливного насоса тоже не похоже т.к там или 3 бара, или если меньше то это плохо.
Если есть жилание успокоить нервы могу расказать на какой станции(официальной) и у какого мастера проверял все эти показатели.
А что это за давление как его називают что оно обазначает ShockedShocked
ЛС Hello!
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 18:24 CJ.)
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
06-04-2010 18:30 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
чё за значения цифр не знаю. Увидел на СТО на копме. См. ЛС.
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
06-04-2010 18:32 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
(06-04-2010 18:30)FIDEL :  чё за значения цифр не знаю. Увидел на СТО на копме. См. ЛС.
Отписалься...Hello!
Protect it.
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
06-04-2010 19:06 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
те цыферы что ты написал это скорее всего напряжение датчика детонации, у меня тоже 0,350 0,450 0,500 и 0,250 Вольт, ты может видел в мВ, компрессию на компе никак не увидишь, то что колбасит это факт и ниче не поделаешь.
Форсунки на моей испугались чистки и 2 из них после чистки перестали держать давление и ушли на замену, если машина едет нормально то не лезь к ней, форсунки лучше б пролить бензом и посмотреть как льют а не промывкой...
у меня к тебе просьба будет, если поедешь на комп диагностику то мне интересно что у тебя будет показывать в блоке управления двигателем в 28 или 26 (не помню точно) группе измеренных величин "Опережение угла зажигания 0-15 град." а то у меня там показывает 0 а должно вроде 13-14 на холостом ходу.
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
06-04-2010 20:25 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
Цитата:у меня к тебе просьба будет, если поедешь на комп диагностику то мне интересно что у тебя будет показывать в блоке управления двигателем в 28 или 26 (не помню точно) группе измеренных величин "Опережение угла зажигания 0-15 град." а то у меня там показывает 0 а должно вроде 13-14 на холостом ходу.
Не вопрос. Но только проблема в том, что я сегодня только с диагностики. Но в следующий раз постараюсь просьбу выполнить. Hello!
Цитата:те цыферы что ты написал это скорее всего напряжение датчика детонации, у меня тоже 0,350 0,450 0,500 и 0,250 Вольт, ты может видел в мВ, компрессию на компе никак не увидишь, то что колбасит это факт и ниче не поделаешь.
Может это и напряжение датчика детонации. ХЗ. Помню, что три цилиндра показывали 380, вернее колебались в пределах 360-380, а чётвёртый показывал 260-280.
Цитата:Форсунки на моей испугались чистки и 2 из них после чистки перестали держать давление и ушли на замену, если машина едет нормально то не лезь к ней, форсунки лучше б пролить бензом и посмотреть как льют а не промывкой...
Вот это полезная информация! Потому что мастер порекомендовал почистить форсунки (вдруг подколбашивать перестанет). Я даже думал на выходных совершить этот акт очищения. Теперь задумался. Хотя может ваша форсунки просто устали уже и чистка просто вскрыла это? Или именно чистка их уничтожила? Мне, честно говоря и вправду начинает казаться, что подколбашивание АМЕ - это вердикт и все усилия вокруг очистки топливной системы как танцы вокруг огня - жарко, а толку мало. В конце концов - машина в движении едет нормально. А подколбашивает только на холостых.
Кстати, мастер обосновал необходимость чистки форсунок тем, что у меня обеднённая смесь. На свече совсем нет нагара. "Юбка" свечи белая.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 20:49 FIDEL.)
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
06-04-2010 21:49 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
У меня такая же проблема - знаю что у должно колбасить немного, но кажется, что у меня больше чем "должно". Вот тоже задумался о плане действий - дросель, форсунки, выхлоп...
Если есть возможность+желание было интересно сравнить машинки и их работу мотора, динамику.... я готов Smile контакты в ЛС
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
06-04-2010 21:55 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
так чего же двиг подколбашивает? там ведь не 3 цилиндрика?...
должно работать как часики... Cool
Compass Немає
местный
06-04-2010 22:12 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
(06-04-2010 21:55)Шеф :  так чего же двиг подколбашивает? там ведь не 3 цилиндрика?...
вот у меня не цилиндрика а цилиндраКурить и ниче не колбаситКурить
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
06-04-2010 22:18 Ответ: Троит первая фабия АМЕ
а у меня все думают шо дизель Cool.. там типа коробка фильтра чуть стучит... но бывает и колбасит на мелких оборотах и хорошо прогретом
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 14 749 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 3 588 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 6 859 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 010 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 6 706 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 336 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 546 26-02-2021 23:27
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 2 676 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 258 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 10 794 19-11-2019 07:05
