Felicia 1.6 MPi - Дроссель...
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
05-06-2007 10:51 Felicia 1.6 MPi - Дроссель...
Ситуация, как я понимаю, ранее или поздно знакома многим владельцам таких двигателей (АЕЕ):
- нестабильный ХХ на холодном и горячем двигателе (плавает от 800 до 400 об.);
- как следствие стуки/грюки двигла - недостаточное давление масла;
- при сбросе газа с передачи - резкое падение оборотов до 350-400 об. + иногда с остановкой двигателя;
- провалы газа на оборотах 800-1100 и 2500-2700 (газ почти не реагирует на педаль, обороты плавают, спасает прокачка педалью раз 5-6, потом вроде нестабильно, но работает)...
Путем нехитрых манипуляций по поиску причин был выявлен почти пробитый в хлам вакуумный усилитель тормозов (заменен, но проблемы остались).
При диагностике на компе (программы по Филе не было, но более свежие модели - Фаба, Октава, СуперБ поддерживаются) все датчики и электрика в норме, выдает неопознанную ошибку привода дросселя Sad
Поиск по шкодовским/фольксовским форумам привел к нескольким предположениям:
- подобные проблемы бывали при нескольких пробитых диодных мостах генератора (шли наводки на ECU);
- чаще всего виноват именно БУДЗ (блок управления дроссельной заслонкой)...
Способы решения проблемы почти не дают альтернатив:
- возможная чистка дросселя (без снятия или полное снятие и чистка);
- или при полностью убитом приводе - замена (т.к. не ремонтопригоден)...
На выходных прланирую снимать дроссель для очистки...
Уважаемые одноклубники, кто сталкивался с подобной проблемой? Может еще есть какие варианты?
Зы. Предлагаемые на сегодня блоки дросселя идут по цене 1300 грн. (от Октавы) и 1400 (родной Филевский)...
Зы.зы. Поиск по коду выдает те же цены (только на VDO, на родной цена доходит до 500 $ Я удивлен )
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Mazh Немає
Продолжаем разговор (с) Карлсон...
Дроссель удачно снят, вычищен (не особо был и грязный), корпус привода разобран (визуально все в порядке, повреждений нет), прокладка под блок дросселя нормальная, все встало назад....
Симптомы без изменений Rolling Eyes
Подозреваю проблемы именно где-то в электрической части...
Никто не хочет поделиться на пробу рабочим дросселем? Rolling Eyes Дружба
Алексей
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Есть НЕрабочий. Поищи на разборке (ок $80). При подключении и включении зажигания должен сразу приоткрываться.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Mazh Немає
Дополнительная информация...
Углубили поиск знаний Wink
Двигатель AEE, Дроссельная заслонка, устройство,, принципы работы, "Препарация" с фото...
Очень подробненько все расписано/зарисовано...
Основной вывод: вышедший из строя дроссель НЕремонтопригоден Недоумение
Осталось выяснить, виноват ли дроссель в указанных выше симптомах?..
Записался на Бровары на субботу на комп. диагностику... будем посмотреть...
Пы.сы. еще на одном ресурсе найдена инфа о причине подобных проблем - отказ электроклапана угольного фильтра... сегодня проверим...
Алексей
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
Езжай в Бровары к дяде Коле, там фили знают вдоль и впоперек. Я поменял дросель, вылезло в 350 уев кажись...
Mazh Немає
PVV :Езжай в Бровары к дяде Коле
Был в субботу... Привет от дяди Коли Wink Был обрыв в цепи привода дроссельной заслонки...
Проблема решилась, к счастью, быстро, только заменой дросселя... все остальное в порядке... обороты намертво прикрепились к отметке 770-790 об/мин.
PVV :Я поменял дросель, вылезло в 350 уев кажись...
Уже дешевле... 950 грн. за дроссель + 30 грн. замена + 30 грн. комп. диагностика и адаптация дросселя...
Пы.сы. По отдельной просьбе был показан полный ящик (объемом ок. 1 куб.м.) с убитыми ДЗ от двигателей АЕЕ Я удивлен Болячка однако...
Алексей
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
На двигателях 1.4 16 кл. 101 л.с. это тоже болячка?
Dimon Немає
Kiev
Subaru Outback 2008 (Felicia 1.6i была когда то)
Назарович :На двигателях 1.4 16 кл. 101 л.с. это тоже болячка?
Как по мне, так это не болячка - это проявление старения машины.. такие проблемы наблюдаются у всех машин VAG-группы старше 6 лет и не только ... Посмотрите другие форумы...
Мне лично не понятно почему производитель придерживается такого конструктивного решения ?!
HC-man Немає
А я взял на разборке за $80 и отъездил на нем уже 90 тыс. В старом, судя по всему нагнулся сервомотор. А на первое время подтянул тросик педали газа, чтобы концевик холостого хода не срабатывал. Обороты ХХ при этом были около 900, разве что при повороте руля немного уменьшались. Так и катался некоторое время, пока не нашел нормальный бушный дроссель.
В Октавии и Фелиции идут похожие, с отличием в последней букве номера детали. Вроде бы, взаимозаменяемые.
Mazh Немає
Dimon :А процедура несложная, но сколько дроссель так проработает неизвестно может 2 месяца, а может и 9 лет.
Подгибанием контакта на "выживший" участок? Читал про такой вариант... в том то и дело, что недолговечно скорее всего...
Dimon :Мне лично не понятно почему производитель придерживается такого конструктивного решения ?!
+1... мне тоже не понятно... копеечна доделка конструкции - а сколько б облегчения... ан нет Wink Покупайте новую запчасть ;(
HC-man :А я взял на разборке за $80 и отъездил на нем уже 90 тыс.
Дык кот в мешке Sad
Алексей
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 336 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Felicia 1,6 LX Tima 23 7 528 17-10-2006 16:36
Останнє: Saskoda
  Felicia 95 VS. Felicia 98 dumka_ua 17 6 448 05-02-2006 21:27
Останнє: smip
  Felicia 1.3 MPI Help AlexUs 7 4 532 03-01-2006 16:47
Останнє: крок
