Мысли про Холодную обкатку
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-03-2011 23:02 Мысли про Холодную обкатку
Давече в разговоре с представителем официалов проскачила фраза Холодная обкатка всех моторов ФВ груп. Я поинтересовался сутью процесса,мне ответили
Цитата:Холодная обкатка двигателя производится на стенде. Стенд имеет в своём составе электродвигатель, который соединяется с маховиком коленчатого вала обкатываемого двигателя. Период холодной обкатки длится 15 – 20 минут. Обороты электродвигателя повышаются постепенно и не должны превышать 2500 оборотов в минуту. Двигатель должен быть заправлен моторным маслом, давление в системе смазки контролируется по манометру, вкрученному в масленую магистраль.
Холодная - т.е. без влияния температуры, что сохраняет трущиеся поверхности.
Что натолкнуло на следующие мысли.
(25-03-2011 22:08)smip :  Че-та у меня математика не бьеться в вопросе по обкатке.Laughing
Возьмем один единственный мотор,для примера- 1.2
Млада болеслав в 2008году собрал таких моторов 270 875 шт.
Если каждый мотор катали 15 мин,то
270875 х 15 = 4063125 минут,делим на часы 67718,75 и делим на сутки и плучаем 2822 дней,что равно примерно СЕМЬ лет с гаком))))
И это только один тип двигателя))
Ну понятно,что их можно катать не поочереди ,а как-то одновременно,но всё-равно это гиганская потеря по времени и для чего,что-бы прокрутить коленвал в блоке без нагрузки и температуры?
И ещё один факт,в 2008 г в Млада.Б был план 600 готовых моторов 1.2 в смену,вопрос,как они успевали все их обкатать по 15 мин??
Кто что думает на эту тему?? Давайте обсудим
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
25-03-2011 23:09 RE: Мысли про Холодную обкатку
А что тут думать? Когда брал машину в 2008, нач.еврокаровского склада, вручил фирменное масло - сказал влить после 3000 км. На вопрос - а как же обкатка? - хитро улыбнулся, сказал, все равно поменять не помешает )
утверждать, что это не так - однозначно не могу. Обратное тоже утверждать не могу, какая то логика не бинарная.... Как быть?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-03-2011 23:11 RE: Мысли про Холодную обкатку
Да вообще чушь какя-то,вот наткнулся на видео... Но если они в таком темпе будут их собирать,то с завода в день будут выезжать 10 машин))
http://www.youtube.com/watch?v=ZgUkzsjNc...re=related
seifer Немає
Приєднався: Apr 2010
Octavia A5FL 1.8
25-03-2011 23:13 RE: Мысли про Холодную обкатку
хммм..
может на каждом месте где собираться мотор - есть министенд чтоли .. или что то в виде какого механизма который находиться над стендом где собирается мотор и когда к мотору прикручивают последнюю фиговину какую - то - этот механизм опускается сверху или снизу поднимаеться) и начинает крутить двигатель ??
п.с. двигателю обкатке предлагают на выбор синуюю или красную таблетку - двигатель сделавший неверный выбор - всю жизнь потом наверно кушает масло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2011 23:14 seifer.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-03-2011 23:14 RE: Мысли про Холодную обкатку
Судя по последним отзывам о проблеме по жору масла,сините таблетки закончились на заводеLaughing
seifer Немає
Octavia A5FL 1.8
25-03-2011 23:16 RE: Мысли про Холодную обкатку
(25-03-2011 23:11)smip :  Да вообще чушь какя-то,вот наткнулся на видео... Но если они в таком темпе будут их собирать,то с завода в день будут выезжать 10 машин))
больше похоже на лабораторию Black messa из Half-life, чем на цех...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2011 23:18 smip.)
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
25-03-2011 23:26 RE: Мысли про Холодную обкатку
(25-03-2011 23:02)smip :  Что натолкнуло на следующие мысли.
причем за пример берется, мягко говоря , не самый ходовой мотор Курить
8... Немає
Приєднався: Feb 2011
25-03-2011 23:27 RE: Мысли про Холодную обкатку
(25-03-2011 23:02)smip :  И ещё один факт,в 2008 г в Млада.Б был план 600 готовых моторов 1.2 в смену,вопрос,как они успевали все их обкатать по 15 мин??
может готовый мотор означает собран! необезательно он должен быть обкатан......
было дело в прошлом обкатывали двигателя после капиталки ЗМЗ-53 и ЗИЛ-130 в цехах....делали так:
большая емкость с ОЖ к ней подключены системы ОЖ двигателей-двигатель установлен на подушках(как и на раме), подключена система подачи топлива и отвод газов. двиг работает без нагрузок на холостых с постепенным повышением оборотов(незначительное повышение.......) работали сколько времени не скажу так как в том помещении при открытых окнах нельзя было находиться.....как то так..может что то напутал было в далеком 1999 году
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-03-2011 23:34 RE: Мысли про Холодную обкатку
всё может быть,хотелось-бы фактов с цифрами.
8... Немає
25-03-2011 23:39 RE: Мысли про Холодную обкатку
(25-03-2011 23:34)smip :  всё может быть,хотелось-бы фактов с цифрами.
Нам этого здесь не кто не скажет...........вот когда делегация посетит заводы в Чехии пусть спросят за обкатку....думаю там не соврут.
