Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
05-04-2011 07:25 Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Всем привет. Появилась проблемка на Фабии 1,4 mpi 2002 года, двигатель- AME, КПП-FNK, комплектация Comfort. чипованой с пробегом 85тыс. стал замечать в основном после того как залил 98 бенза на одной из заправок, появилось подёргивание, начинается с 2000 оборот и где то до 2250 оборот, это если давить на педаль газа спокойно, не ускоряясь а размеренно набирая скорость(потихоньку удерживая обороты), в основном проявлятся на 2-й и 3 передаче. А если придавить педальку то Вааще ничего не проявляется, всё гуд. На холостых как у всех АМЕ прыгают обороты, именно при плавном увеличении оборотов двигателя начинает подёргивания.
ЧТО делал:1.Свечи поменял поставил оригинал 101000060АА- без изменений
2.Фильтр топливный 6Q0201051B- без изменений
3.Мерял давление топливного насоса и в движении тоже, всё ок давит 5,6 бар.--без изменений
4.Почистил дросельную заслонку- без изменений
5.Почистил форсунки(при чистке было всё ок, даже негрязные)- без изменений
6.Подставлял катушку зажигания- без изменений
7.Подставил блок управления двигателем(с другой машины снял блок упр. двигателем и на некоторое время поставил на свою, товарисч дал попробывать), появились изменения, но подёргивание осталось но не так сильно проявляется как чипованом блоке, катался где то дня 4 , думал что пропало, а нет, всё таки есть но не так сильно. Цепь менял на 45тыс и вот на 88000 и без изменений.
Поэтому решил спросить Вашего совета дорогие Шкодаводы, мож кто сталкивался с данной проблемкой подскажите, помогите решить.
Fabia Combi AME 1.4
Заранее Всем благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2011 16:11 Vityss.)
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
05-04-2011 09:14 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Шо значит "7.Подставил блок управления двигателем,"?
Этот блок стоит порядка 500 евро (год назад, сейчас не знаю), кто ж вас так развел?
По сути много уже писали, особенность двигателя, а так может и из-за бенза попробуй 95-й х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2011 09:17 rysa86.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
05-04-2011 09:16 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
значит "хороший" бенз залили
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
05-04-2011 21:14 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Дело в том что бенз я уже всякий перепробывал и никаких изменений. А почему блок подставлял, думал что пробывать методом исключения.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
05-04-2011 23:20 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
хз... или бенз или форсунки... имхо
8yayg Немає
06-04-2011 10:58 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
А не кажется ли вам что давление насоса для АМЕ почти в 2 раза выше нормы????
06-04-2011 17:27 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
(06-04-2011 10:58)8yayg :  А не кажется ли вам что давление насоса для АМЕ почти в 2 раза выше нормы????
давление нормальное а вот в рампе после фильтра с регулятором должно быть 3 бара...
кстати что за чип и как он?
8yayg Немає
06-04-2011 18:31 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Интересно тогда, как он померял в движение давление и при этом перекрыв обратку, это же не октавия где шланги резиновые,которые можна пережать, на фабии идет пластмаса!?
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
10-04-2011 10:22 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Мерял давление насоса накинув шланги на насос, а чип вроде ничего, с низов лучше едит да набор роборотов происходит быстрее. У меня еще есть мысль про педаль газа, она ж электронная, а уменя всё происходит именно на определённых оборотах. Так что буду пробывать.
23-04-2011 21:46 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
решил что-то? а то у себя тоже такое заметилRolling Eyes
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 491 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 300 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 576 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 3 290 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 223 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 904 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 1 809 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 946 23-03-2021 20:53
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 988 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 156 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
