Контрольная лампа заряда АКБ
blackscorp Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE 2002
10-04-2011 20:29 Контрольная лампа заряда АКБ
Доброго времени суток!
Не нашел ответа на свою проблему по поиску.
Описание:
Исправный режим работы - когда включаешь зажигание загораются все действующие контрольные лампы, после 1-2 секунд остаются гореть ECP и контрольная лампа заряда АКБ, после пуска двигателя данные лампочки также гаснут.
Проблема:
Сейчас когда включаю зажигание загораются все действующие контрольные лампы, кроме контрольной лампы заряда АКБ. Машина заводиться так же как и раньше. Работает вроде бы ровно.
Предохранители проверил - все живые. Была небольшая предистория - в пятницу был дождь и сырая погода, машина как всегда стояла целый день на улице возле работы. Вечером сел ехать домой - завелась как обычно, контрольные лампы работали как надо. После 1 км. начали падать обороты (на 2 передачи) при добавлении газа и стрелять из выхлопной, после 4-5 км. дороги машина стала работать ровно как и до этого. Утром в проявилась проблема с контрольной лампой заряда АКБ (как описал выше), но двигатель заводиться и ничего не стреляет.
Какие есть идеи? Куда смотреть? Заранее благодарен за ответы.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
10-04-2011 20:40 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Подключаем комп, сбрасываем ошибки и смотрим результат!Дружба
blackscorp Немає
10-04-2011 21:09 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Нашел что-то похожее http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...98&page=3, но по памяти вроде бы проводки на месте. Завтра утром при свете дня проверю.
Возникает закономерный вопрос это проводки только датчика (который на панели приборов сигнализирует о том, что после пуска двигателя генератор начинает выдавать ток), и если они оборваны, то просто не идет сигнал на панель приборов, но ток всетаки идет от генератора, а не от АКБ (слишком тонкие проводки, чтобы по ним ток попадал в сеть машины)?
Цитата:Подключаем комп, сбрасываем ошибки и смотрим результат!
Наверное смогу только на следующих выходных - очень плотный график на работе. А пока буду прислушиваться и наблюдать. Sad
8yayg Немає
11-04-2011 01:33 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
обрыв ищи!!!Дружба
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
11-04-2011 14:33 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Марку лисапета желательно указывать...
blackscorp Немає
11-04-2011 19:44 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Добавил марку лисапета в профиль.
Сегодня смотрел на предмет разрыва - визуально нет разрыва (подергал все) - но надо наверное тестером, но что характерно машина заводиться нормально ездит, то есть генератор свое отдает - на одном АКБ врядли бы она ездила - сдох бы АКБ быстро, иль не прав?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
12-04-2011 09:29 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
(11-04-2011 19:44)blackscorp :  Добавил марку лисапета в профиль.
проверьте вольтметром заряд на аккумуляторе, должно ьыть 13.8-14.2, если такое, згорела лампа, обрыв, плохой контакт и пр., если меньше 12.5, то накрылось реле ргулятор на генераторе
от марки лисапета не зависит, общее правило
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 09:30 oleg509.)
blackscorp Немає
12-04-2011 21:51 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Спасибо за совет - обязательно проверю!
В принципе похоже на реле - сегодня заметил, в темное время суток завел машину, включил свет, магнитофон и начал медлено ехать, но при давлении на газ обороты не поднимались выше 1800 и машина начинала хлохнуть. Остановился (холостые), выключил свет, магнитофон и сделал прогазовку до 3000 оборотов (с трудом) - машина сразу поехала в нормальном режиме со всеми включеными потребителями.
Получается, что на малых оборотах не срабатывает реле, хотя должно срабатывать сразу как-только начал крутится двигатель.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-04-2011 09:00 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
А может и сам генератор.... Проверь вольтметром напряжение на аккуме:
1 - на остановленном двигателе;
2 - только завел, на холостых;
3 - при плавном увеличении оборотов двигателя.
может и щетки начинают подвисать ....
blackscorp Немає
23-04-2011 22:49 RE: Контрольная лампа заряда АКБ
Всем кому интересно или может пригодится.
Был на прошлой недели на СТО у электрика - банально разрыв (правильнее класно, что только разрыв) только не возле датчика (и самому можно было бы обнаружить), а ниже возле второй цепи элетрики.
Электрик все пропаял, заизолентил и все гуд.
З.Ы. То есть не подавался ток возбуждения на генератор и он (генератор) не знал, что ему необходимо отдавать ток в цепь. В свою очередь генератор (реле) так устроен, что при прогазовке он сам начинает отдавать ток в цепь. Поэтому если кто столкнется с подобной проблемой и времени посетить электрика сразу нет, то просто после запуска двигателя прогазуйте до 3000 оборотов и в путь.
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 084 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 5 251 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Лампа масла, очень нужны ответы по ней TMD 5 3 068 07-04-2019 14:04
Останнє: ИгорьЛ
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 2 759 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 1 657 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 562 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 11 739 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Одна лампа ксенона свети розовым 777 14 3 793 26-03-2018 20:38
Останнє: 777
  Лампа підсвітки номеру skoda fabia I Drugalo 6 2 544 09-02-2018 10:23
Останнє: makell
  лампа масла - это давление или уровень?? auto-master 11 5 017 28-08-2017 15:11
