Фабия 1 шелест в коробке
sbm Немає
Приєднався: May 2011
24-05-2011 08:24 Фабия 1 шелест в коробке
Здраствуйте! Помогите определить причину.
На Фаб 2007 После пробега 135 появился звук при не нажатой педали сцепления - как дизельный рокот и начали плохо включатся передачи. Сцепление все поменял. Передачи включаются ОК, сцепление начало брать сверху(до этого в самом низу) , но звук остался и стал похож на шелест, негромкий но хорошо слышимый особенно в гараже.
Симптомы таковы: звук есть при не нажатом сцеплении, при легком нажатии на него (до срабатывания) пропадает, при легком продвижении рычага КПП в сторону любой передачи то же пропадает, при минимальной подгазовке, пропадает. На передаче никак не проявляется.
Мастера говорят что надо разбирать коробку и смотреть...
Может кто сталкивался, как правильно поступить?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
24-05-2011 08:27 RE: Фабия 1 шелест в коробке
Шумит подшипник первичного вала, менять безпонту ,через время начинает опять шуметь. Пройдитесь поиском, была уже тема.
KOPYLOV Немає
24-05-2011 09:18 RE: Фабия 1 шелест в коробке
(24-05-2011 08:27)Maka :  Шумит подшипник первичного вала, менять безпонту ,через время начинает опять шуметь. Пройдитесь поиском, была уже тема.
Скорее всего задний блок подшипников. Не менять грозит разбитым картером. Были уже случаи
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 3 919 04-01-2022 16:25
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 2 429 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Гул в коробке Анатоличь 6 1 706 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 286 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI Avr 12 7 181 17-05-2016 13:21
  Неприятный шелест на маленьких оборотах Алексей 1902 4 2 600 04-02-2016 11:33
Останнє: Алексей 1902
  масло в коробке superb artec 11 5 639 16-10-2015 18:45
Останнє: Алекс.
  Тур - шелест при нажатии "тапки" kwon 9 3 042 14-10-2015 18:11
Останнє: Ник
  замена масла в коробке а 5 - 6 -ти ступка Тарас 77 1 2 661 18-11-2013 23:55
  Замена масла в коробке Fabia 1.2 MiroshnichenkoD 73 93 407 12-08-2013 17:12
Останнє: skodabox
