Проблема после установки ЗДТ на Тур
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
31-05-2011 16:07 Проблема после установки ЗДТ на Тур
Почти 6 месяцев возил в багажнике весь металолом ) Вот вчера нашел время и правильные (как мне кажется) руки.
Тормозюльки поставил от Тура 1,8 стали как родные, но радость обновки омрачила проблема:
После начала торможения (нажатия на педаль тормаза) автомобиль уверенно замедляется и после полной остановки педаль плавно проваливается в полик !
Кроме того ручник стал какой то легкий, задирается выше подлакотника, хотя держит нормально и на среднем положении !
Мастер мне обяснил, что проблемы в мозгах ЭБУ, вероятнее всего ЭБУ дает команду на сброс давления в блоке АБС ! С его слов все исправляется при подключении компутера ! Почему то я сомневаюсь !
Как то ссыкотно кататся с такими багами !
Кто что скажет ?
Перед тем как ставить ЗДТ много читал на форуме на эту тему , описания такого бага не встречал!
пы.сы. Кому нибудь удавалось снять ступичный подшипник не разобрав его ?
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
31-05-2011 16:28 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
1. Возможно попал воздух в тормозную систему. Прокачку тормозов делали? Педаль тормоза не должна уходить до полика ни в коем случае, даже без электроники. Тормозная система - закрытая система. Правильно бы было еще прокачать с помощью VAG-COM блок ABS. При чем тут проблема мозгов не понял.
2. На счет ручника... если я не ошибаюсь, при замене барабанных тормозов должен меняться также тросик ручника. Может в этом проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 16:31 shur!k.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
31-05-2011 16:29 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
(31-05-2011 16:07)Lawyer :  пы.сы. Кому нибудь удавалось снять ступичный подшипник не разобрав его ?
мне меняли подшипник ступицы, после этого уже наездил около 5000. Старый выпресовали и запресовали новый. Производитель FAG Всю ступицу целиком не покупал. Hello!
Батько режисера #
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
31-05-2011 16:30 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
если бы комп видел какойто глюк, появилась бы ошибка. или абс загорелся или чек. Имхо принцип действия то одинаковый что у ДТ что у БТ - жидкость давит в цилиндре на поршень и он прижимает колодки.
099 061 15 63
31-05-2011 17:08 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
То, что ручник стал легче, это нормально.
Но педаль проваливаться не должна. АБС при резком торможении срабатывает?
Lawyer Немає
31-05-2011 17:16 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
(31-05-2011 16:28)shur!k :  1. Возможно попал воздух в тормозную систему. Прокачку тормозов делали? Педаль тормоза не должна уходить до полика ни в коем случае, даже без электроники. Тормозная система - закрытая система. Правильно бы было еще прокачать с помощью VAG-COM блок ABS. При чем тут проблема мозгов не понял.
1. Да доливали тормозную жидкость и качали !
2. Тросик поставил от 1,8 !
сообщения объединены
(31-05-2011 16:29)Alexey.Pinchuk :
При замене барабанов пришлось снимать ступицу. Во время этого процесса разобрялся (вполне рабочий, оригинальный подшипник) ! Пришлось моменять с обоих сторон +200 у.е. Так понимаю что необходимо приплюсовать к буджету замены барабанов , стоимость новых подшипником . Думаю будет полезно знать всем кто собирается провести процедуру .
Ступица идет в зборе с подшипником у меня теперь стоит именно FAG !
Авто на драйве !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 17:25 Lawyer.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
31-05-2011 17:21 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
на туре педаль непроваливаеться ... есть такая штука как комфортное торможение - там педаль при плавном торможении немного " проваливаеться " но на туре такого никогда небыло , чтоб в абс случайно мусор непопал и незаклинил канал ... ступича прикрасно откручиваеться изогнутым ключом на 16 - его только найти тяжело , и ненадо лишний раз ленять на подшипники ... такие ключи идут с развальными пластинами ... ну и отдельно тоже )
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 17:24 cool_before.)
Lawyer Немає
31-05-2011 17:22 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
(31-05-2011 17:08)Ulisss :  То, что ручник стал легче, это нормально.
Сегодня попробую !
(31-05-2011 17:21)cool_before :  на туре педаль непроваливаеться ... есть такая штука как комфортное торможение - там педаль при плавном торможении немного " проваливаеться " но на туре такого никогда небыло , чтоб в абс случайно мусор непопал и незаклинил канал ...
Пипец ! Так понимаю проблема в некорректной инсталяции ......Mad
Авто на драйве !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 17:27 Lawyer.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
31-05-2011 17:28 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
или всё-таки воздух в абс остался Tongue - пусть мастер делает а не ищет отмазки - прокачает правельно всю систему (тормозные целиндры тоже тормозуха заходит + имеет свойство пениться - надо давать отстаяться) - в итоге деньги плачены пусть устраняет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 17:30 cool_before.)
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
31-05-2011 17:33 RE: Проблема после установки ЗДТ на Тур
Похоже, правы те, кто рекомендует присмотреться к тому, что и как с ABS. У меня было похожее поведение машины, когда поменяли блок на ABS+ASR и неправильно подключили шланги тормозной системы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 17:33 Tachyon.)
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 577 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 3 357 11-11-2020 23:22
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 1 839 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 597 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 295 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 5 813 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 6 716 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 1 755 22-05-2018 15:11
  Нужен спец для установки камеры заднего вида ylupan 6 2 559 20-07-2017 12:43
Останнє: andrey7
  Проблема с развалом после замены шаровой daemon-s 15 4 562 20-06-2017 12:09
Останнє: Razrushitell
