Температура ОЖ на приборке
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
03-08-2011 21:32 Температура ОЖ на приборке
ВсемHello!откуда поступает сигнал на прибор, пеоказывающий температуру ОЖ на приборке?
03-08-2011 21:39 RE: Температура ОЖ на приборке
оттуда, с датчика температуры
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
03-08-2011 21:45 RE: Температура ОЖ на приборке
Респект за такой ответ!Smile)))
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
03-08-2011 21:49 RE: Температура ОЖ на приборке
+1. аФФтар жжОт, пишЫ исчо!! Упал и качаюсь
Бублик Немає
04-08-2011 15:15 RE: Температура ОЖ на приборке
(03-08-2011 21:39)misterd :  оттуда, с датчика температуры
Если не можеш ответить по существу, то необязательно быть флудерастом набирая количество сообщений тысячами, ненаписав ничего по существу.Оцтой
сообщения объединены
(03-08-2011 21:32)Slavik :  ВсемHello!откуда поступает сигнал на прибор, пеоказывающий температуру ОЖ на приборке?
В твоем моторе два датчика температуры, но в одном корпусе. Находятся они ниже заливной горловиной для масла( на 20 см примерно, если смотреть от радиатора то немного правее). Один датчик дает сигналы на компьютер, если он выходит из строя то холостые обороты плавают аж до 4-5 тысShocked, а второй датчик дает на панель приборов инфу. Если ни с того ни с сего температура с 90 град падает на 40, а потом так же возвращается назад, то его нужно менять). Цена вопроса 150-250 грнHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2011 15:31 Бублик.)
Fizruk Немає
Приєднався: Jun 2011
1.6 AKL
15-08-2011 22:01 RE: Температура ОЖ на приборке
В последнем сообщении всё описано более, чем подробно. Жаль, что не увидел этого сообщения чуть раньше.
Была аналогичная проблема недели 2 назад. По незнанию, что оттуда идут 2 разных сигнала и по не очень полной диагностике поменял термостат. Так что ВАГ-комом проверьте, при какой температуре открывается термостат. На AKL-e он не электронный. Если всё в норме - то это датчик. Менять в одиночку несложно. Единственное, что нужно бережно это делать на горячую (мне было лень ждать 2 часа Smile ).
П.с. Я покупал, правда, по 120 грн. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2011 09:11 Fizruk.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
15-08-2011 22:08 RE: Температура ОЖ на приборке
Бублик, а ты сам не умничай. Я то понимаю, что человек может и не особо разбирается, но ГУГИЛЬ, ЙАНДЭКС, поиск по шкода форуму вроде НЕ БАНИЛИ и никто не отменял. Надо и поиском иногда пользоваться и голову включать.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
16-08-2011 08:06 RE: Температура ОЖ на приборке
Я что то тоже грешу на датчик, у меня проблема следующая: Когда машина только начинает прогреватьмся-едет очень шустро, когда темп. доходит до 90- едет тоже нормально, а вот когда проедиш на температуре 90 минут 15-20 тяга автомобиля очень заметно падает на разгонах.
Бублик Немає
17-08-2011 08:51 RE: Температура ОЖ на приборке
(15-08-2011 22:08)AsianCars :  Бублик, а ты сам не умничай. Я то понимаю, что человек может и не особо разбирается, но ГУГИЛЬ, ЙАНДЭКС, поиск по шкода форуму вроде НЕ БАНИЛИ и никто не отменял. Надо и поиском иногда пользоваться и голову включать.
Hello!если не можеш ответить по существу то лучше молчи, а если охота тебе пофлудерастить и набирать сообщений, что бы "стать гуру клуба", то гуру что бы стать надо разбираться в проблемме, а не давать совет, "типа погугли". Не можеш помощ оказать - сиди и молчи, те кто могут - окажут, а если охота очки набирать то в курилку и там вместе с кикабидзе пишите дургу другуLaughing
17-08-2011 08:55 RE: Температура ОЖ на приборке
(17-08-2011 08:51)Бублик :
Щас оба пойдете в "писочницу" писком кидатся.
Хотите поругатся - личка в вашем распоряжении.Hello!
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 310 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 1 612 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 6 442 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 017 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 4 150 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 349 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 036 10-12-2021 11:51
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 4 484 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 419 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 542 15-03-2021 22:34
