Индикатор АКБ на приборке
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-03-2012 22:54 Индикатор АКБ на приборке
Не светится индикатор АКБ на приборке при включении зажигания и выдает ошибки при диагностике. В чем может быть проблема?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-03-2012 23:03 RE: Индикатор АКБ на приборке
(21-03-2012 22:54)maverick18 :  Не светится индикатор АКБ на приборке при включении зажигания и выдает ошибки при диагностике. В чем может быть проблема?
Может в нем и вся беда,какое напряжение на АКБ после запуска?
Ну как бы самое первое и легкое,что можно посмотреть.
землячок Hello!
maverick18 Немає
Полтава
21-03-2012 23:18 RE: Индикатор АКБ на приборке
12,09 В
Померяли, вроде на генератор не подаеться напруга возбуждения. После подачи заряд пошел, напругой 13,8 примерно. Поставил АКБ на зарядку, завтра проверю, если так же, буду дальше колупать.
Drive2.ru
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-03-2012 23:28 RE: Индикатор АКБ на приборке
(21-03-2012 23:18)maverick18 :  12,09 В
А как это после подачи? после запуска?
13.8 В как раз то что нужно на работающем двигателе.
maverick18 Немає
Полтава
23-03-2012 11:50 RE: Индикатор АКБ на приборке
Вопрос решен, нашли в одном разъеме 3 из 4 проводов было оборвано, 2 на кондей, 1 на генератор.
Теперь все ОК, все работает. Всем спасибоHello!
Drive2.ru
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 1 068 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 840 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 1 030 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 13 648 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 083 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 2 352 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 2 113 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 2 227 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 1 364 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 1 653 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
