Иногда на приборке случается новогодняя елка перемигиванием сигнализаций ( электроусилитель руля, ручник, АБС, пищалка ) Иногда умирает стрелка тахометра или спидометра, двиг начинает троить. Лечится выниманием ключа и перезапуском.
Проблема возникает спонтанно как во время движения, так и при не запущенном двигателе, никаких закономерностей не замечено.
Уровень тормозухи - проверен.
Жгуты возле педалей - проверены.
Концевик ручника - проверен.
Изучение похожих тем ни к чему не привело, т.к. форумчане решившие похожие проблемы исчезли не отписавшись о результатах.
Машина Octavia A5 2006г.
Лог после цветомузыки следующий:
Код:
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 906 056 ET HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 00 7895
Ревизия: --H02--- Серийный номер: SKZ7Z0F3595645
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 24160 943 89713
VCID: 7F06FFE55795
5 Найдены неисправности:
049489 - Блок управления подушек безопасности: нет связи
U0151 - 008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 9
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
049153 - Повреждена шина данных-привод
U0001 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Частота неисправности: 182
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001281 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Частота неисправности: 2
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 41.0°C
049493 - Блок управления комбинации приборов: нет связи
U0155 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 6
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
049441 - Блок управления ABS: нет связи
U0121 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 5
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1760 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 55.0°C
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Part No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F86BFE51715
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004091394
Кодировка: 00040E030004140000110D000000000000087B075C
VCID: 2A50FEB1FC97
Part No: 1Z1 955 119 A
Компонент: Wischer SK351 012 0401
Кодировка: 00065525
10 Найдены неисправности:
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 8
Сброс счетчика: 138
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 11.45 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 138
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 11.35 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота неисправности: 54
Сброс счетчика: 136
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Сброс счетчика: 106
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Сброс счетчика: 146
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No: 1Z0 920 810 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 24160 943 21480
VCID: 3162E9DDD141
3 Найдены неисправности:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
01316 - Блок управления тормозов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Кодировка: 3D3F0340071302
VCID: 2A50FEB1FC97
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 106
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 106
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 106
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 106
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 106
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336EE3D52B5D
Стоп-кадр:
Температура: 14.0°C
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 14.00 V
Стоп-кадр:
Температура: 10.0°C
Напряжение: 13.30 V
Напряжение: 13.00 V
00625 - Сигнал скорости
Стоп-кадр:
Температура: 10.0°C
Напряжение: 13.10 V
Напряжение: 12.90 V
