Фабія АМЕ 1цілндр не працює
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
12-12-2012 15:34 Фабія АМЕ 1цілндр не працює
Не работает первый цилиндр холостом или на низких оборотах, когда больше 2000об то вроде как и не троит. Свечи менял местами все равно на первом цилиндре свеча мокрая. Машина не дымит, с моих предположений остается либо клапан прогорел, либо искры нет, хотя пробег почти 290тыс может быть что завгодно.
Связи с этим буду благодарен тому кто может в Киеве помочь протестить катушку, покупать новую желания нет, с разборки нет 100% гарантии что она рабочая, так что самый оптимальный способ поставить на вашу машину мою катушку, либо наоборот на мою машину вашу катушку. Или, если у кого есть не нужная, в случае что мне она поможет, готов выкупить. Операция займет 10-15мин готов подехать (пока машина ездит) в любую точку Киева. Кто может помочь звоните О67 918З664, либо пишите.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2012 14:59 mishaa.)
12-12-2012 15:44 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
мабуть если б гавкнула катушка то не работали б 2! цилиндра ни на холостом ни под нагрузкой... компрессию померять не? LaughingДружба
SergM Немає
12-12-2012 15:55 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
Нажаль не допоможу, але якщо мокра у бензині, то це ясно, що немає іскри. Клапан не повинен мокроту давати та може бути вирахуваний за компресією.
Як варіант перевірки: можна відключити датчик розподільчого валу щоби іскра шила двічи – перевірити, а потім ще тимчасово навісити високе відповідним високовольтним дротом (або у додатковому кембрику) з четвертого циліндра на перший, а перед цив вивести дротиком високе з першої окремо для візуального контролю наявності іскри.
Але саме просте – зняти, присвітити фонариком до контактів свічок (може щось буде видно – наприклад треба підігнути контакт бо підгорів), продути - промити спиртом.
Р.S. Свічки які?
P.P.S. Навіть якщо модуль двохканальний, то вихідних котушок скоріше буде 4, але у Фабії здається чотирьохканальний модуль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2012 15:58 SergM.)
12-12-2012 16:01 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
там вот такой модуль вроде из 2х катушек на 4 свечки [Зображення: 3464386f.jpg]
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
12-12-2012 16:13 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
(12-12-2012 15:44)misterd :  мабуть если б гавкнула катушка то не работали б 2! цилиндра ни на холостом ни под нагрузкой... компрессию померять не? LaughingДружба
Він самий.
Може ти і прав, тоді потрібен компресометр, у мене його нема, я старий модулятор розбирав, так дивився як там и шо, толком нічого не поняв, але контакти там можуть перегоріти.
Якщо прогорає поршень то машина димить, а якщо клапан які примети.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
12-12-2012 20:57 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
Катушка є з АМЕ, собі міняв, проблема була в іншому.
Якщо потрібно можу вислати для експерименту і т.п.
№ 047 905 104B
[Зображення: 38798465962et.jpg]
[Зображення: c86ab78d2f54t.jpg]
13-12-2012 09:17 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
кстати должна стоять на фабии с буквой А - 047 905 104 А
sk_vit Немає
13-12-2012 09:20 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
(13-12-2012 09:17)misterd :  кстати должна стоять на фабии с буквой А - 047 905 104 А
Леша често не помню какая сейчас стоит, но с этой катушкой покупал машинку. И если в ней проблема то в Киев может поехать без проблем, если там никто ближе не найдется (лежит она в коробочке)
13-12-2012 09:29 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
весь прикол в том что все родные катушки с В и они для АМД двигателя октавии и вроде их когда-то даже шкода меняла или должна была менять по отзывной акции...
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
13-12-2012 11:16 RE: Нужна Фабия 1,4 8кл АМЕ на 10мин
(12-12-2012 20:57)sk_vit :  Катушка є з АМЕ, собі міняв, проблема була в іншому.
№ 047 905 104B
У мене стоїть В, і стояла В, не знаю може до мене хтось її міняв.
За пропозицію дякую, якщо ні з ким в Київі не порішаю, то буду домовлятись з тобою.
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 38 Сьогодні 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 230 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 446 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 979 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 4 725 07-03-2025 18:29
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 5 753 17-12-2024 22:19
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 210 18-11-2024 08:43
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 468 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 566 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 259 30-10-2024 16:18
