Съедает масло
Автор |
Повідомлення |
Nazikey
17-01-2013 12:02 RE: Съедает масло
oleg509
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
13-02-2013 21:59 RE: Съедает масло
(13-02-2013 21:22)Артур NINJA777 : А, у меня жрет масло!! на 200км одна литра Я вариный че, за хе... масло ельф 10в40 шкода фабия) 1.2 бинзин год 2005, 112тисяч пробега. Подскажите что это может, масло не подходит ? смотрели все чисто не где не протекает ..
что-то сильно круто!, дымяра как от паровоза должен быть
bufon
Приєднався: May 2013
12-05-2013 11:40 RE: Съедает масло
Моя октавия 1,6 бензин также седает масло гдето 500г на 1000км пробег 160тис второй владелец Mobil5W40 в фефрале месяце делал капремонт голови , двигатель начал троить поменял свечи при замене свеч обнаружил что свеча на одном из цилиндров забросана маслом на СТО посоветовали покататса 100-200км посмотреть на состояние новой свечи в даном цилиндре так и зделал к моемо огорчению новую свечи также забросало маслом после измерения копресии винесли вердикт капремонт ГБЦ, ремонт делал на официальном CTO SKODA заодно поменял ремкоплект ГРМ, тосол, почистиль дросел масло сразу неменяли только долили накатал 1000км после капремонта голови и токо после произвел замену масла, на работу двигателя нареканий нет все ок но сильно смущает разход масла, после капремонта проехал уже 4000км, звонил на СТО где делали капремонт голови сказали что долив до 500 г на 1000 по инструкции ето норм, но у меня есть знакомие которие имеют авто такой же модели правда ллют полусинтетику, говорят что вообще масло недоливают, у кого какие мнения на етот счет, где может бить проблема,
Kimi
Чемпион мира
Peugeot
12-05-2013 12:04 RE: Съедает масло
(12-05-2013 11:40)bufon : Моя октавия 1,6 бензин также седает масло гдето 500г на 1000км пробег 160тис второй владелец Mobil5W40 в фефрале месяце делал капремонт голови , двигатель начал троить поменял свечи при замене свеч обнаружил что свеча на одном из цилиндров забросана маслом на СТО посоветовали покататса 100-200км посмотреть на состояние новой свечи в даном цилиндре так и зделал к моемо огорчению новую свечи также забросало маслом после измерения копресии винесли вердикт капремонт ГБЦ, ремонт делал на официальном CTO SKODA заодно поменял ремкоплект ГРМ, тосол, почистиль дросел масло сразу неменяли только долили накатал 1000км после капремонта голови и токо после произвел замену масла, на работу двигателя нареканий нет все ок но сильно смущает разход масла, после капремонта проехал уже 4000км, звонил на СТО где делали капремонт голови сказали что долив до 500 г на 1000 по инструкции ето норм, но у меня есть знакомие которие имеют авто такой же модели правда ллют полусинтетику, говорят что вообще масло недоливают, у кого какие мнения на етот счет, где может бить проблема,
500 гр. на 1000 км. нормой быть априори не может. По теме во сколько обошелся ремонт двигателя? Просто сейчас стала та же проблема, и симптомы с Вашими один в один. Вскрытие еще не делал, компрессию замеряли в одном цилиндре - 4.
