Выдавило смазку из шруса
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
07-04-2013 21:57 Выдавило смазку из шруса
Шкода Октавия 1.6 MPI 6AG. Пробег авто 10000км, на гарантии до января 2014г.
При замене колес с зимней резиной на летнюю заметил на защите двигателя бугорок какой-то густой смазки, величиной с чайную ложку. На СТО сказали, что вовремя приехал и совсем немного смазки выдавило из внутреннего левого шруса из-под пыльника со стороны АКПП, что пыльник целый и добавлять смазку не надо, подтянули хомут, приехать через 1000км пробега на осмотр, там будет видно.
Проехал уже 300км, вроде все нормально, но есть вопросы Недоумение
- почему смазку выдавило, хомут ослабел или пыльник деформировался, что-то из них обязательно надо менять или нет, или другая причина?
- кусками смазка нигде не раскидана, вроде, получается что после поездки выдавливалась и капала, перегрелась что-ли или что
- 1000км проехать можно по разному, а как лучше, город или трасса под 110км/ч
- настаивать ли на проверке количества оставшейся смазки в шрусе или нет, а может много выдавило и водой посмывало с защиты и остался только небольшой бугорок, СТО говорит что если больше смазку не выдавливает то оставить все как есть.
Скоро далеко ехать, сам не полезешь - гарантия, а тут отсутствие уверенности, какие будут ответы и мнения? Курить
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 2 450 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 163 10-06-2021 14:49
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 7 194 28-11-2019 17:45
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 018 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 3 671 16-01-2019 21:34
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 935 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 195 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Заміна внутрішнього шруса, фабія. IgorJV 8 4 087 14-08-2018 01:27
Останнє: Kostyl
  Пыльник шруса ByVamp 11 5 035 17-04-2017 18:15
Останнє: erwachsener
  Пыльник шруса Rabbit 18 4 419 22-02-2017 09:36
Останнє: m@estro
