Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
17-07-2013 19:03 Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
после поездки на Днестр и выезда по грунтовой дороге в горку, колии и т.п. после дождика (буксовал, толкали и т.п.) сегодня заметил ошибочки:
(правда 2 недельки назад делал ходовую, подрамник снимал, может датчик на рейке отошел?)
Машинка, Фабия 1, 1.4 АМЕ, без АБС, ЕСП, гидрик ТРВ
ВАСЯ
Windows эмулятор VAG/VAS
Version: диагност 1.1
http://www.Ross-Tech.com
Код мастерской: 000 00000
Журнал Диагностики
Среда, 17 Июль 2013, 18:54:35:21528
VIN номер: TMBMB46Y313243625 Номерной знак: 4052
Пробег: 143800 Номер ремонта:
Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
Список: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 047 906 033 G
Компонент: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ4D
Кодировка: 00061
Мастерская #: WSC 38052
VCID: 17411C476683
TMBMB46Y313243625 SKZ7Z0A0868023
1 неисправность:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0110 0101
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Блок управления: 6Q1 937 049
Компонент: BORDNETZ-SG. 1S30
Кодировка: 09394
Мастерская #: WSC 13765
VCID: F883BFFBCBDD
3 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
49-00 - нет связи
01324 - Блок управления полного привода-J492
49-00 - нет связи
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 1S30
Кодировка: 00012
VCID: F09387DBA3AD
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
35-00 - -
Может было у кого то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 19:09 sk_vit.)
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
17-07-2013 19:58 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
Попробуйте перекодировать Gateway.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
17-07-2013 20:37 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
Сбросьте ошибки, может не появятся больше
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
17-07-2013 20:47 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
кодировки у тебя левые, почитай эльзу и исправь блок полного привода и есп у тебя откуда????????????????Упал и качаюсь
sk_vit Немає
17-07-2013 21:13 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
(17-07-2013 20:47)misterd :  кодировки у тебя левые, почитай эльзу и исправь блок полного привода и есп у тебя откуда????????????????Упал и качаюсь
нелюблю я эту Ельзу, сейчас буду смотреть.
а про ЕСП я имел ввиду что нету его...
А у тебя Леша какая кодировка блока?
посмотрел в ельзу у меня
Кодировка: 00012 (как раз)
Блoки упрaвлeния нa CAN-Bus cилoвoгo aгрeгaтa Нoмeр кода
1. автoмaтичecкaя кoрoбкa пeрeдaч 00001
2. ABS 00002
3. cиcтeмa Airbag 00004
4. рулeвoй мexaнизм c уcилитeлeм 00008
1. у меня механика - 0
2. без АБС - 0
3. система Airbag 00004
как раз выходит 00012
В чем не прав?
(17-07-2013 19:58)Cheh :  Попробуйте перекодировать Gateway.
В ту же кодировку?
(17-07-2013 20:37)maverick18 :  Сбросьте ошибки, может не появятся больше
Только эта сбивается
35-00 - -
две другие остаются, буду завтра смотреть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 21:47 sk_vit.)
17-07-2013 22:13 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
кажись тоже так, я ж тебе когда-то кидал файл... блок электроники мне не нравится 09394...
17-07-2013 22:16 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
Ocнaщeниe Знaчeниe
Активация функции ЕКР1) - для автомобилей выпуска начиная с VII/01 г. 16384
cтeклooчиcтитeль зaднeгo cтeклa c кoмфoртaбeльным включeниeм 08192
рacфикcирoвaниe зaмкa крышки бaгaжникa c импульcным упрaвлeниeм 01024
вcтрoeнныe фaрooбмывaтeли 00256
oбoгрeвaeмыe нaружныe зeркaлa зaднeгo видa 00128
oбoгрeвaeмыe cидeнья 00032
чeтырexдвeрнoe иcпoлнeниe (двуxдвeрнoe иcпoлнeниe = 0) – для автомобилей выпуска перед IV/02 г. 00016
идентификация положения спинки заднего сиденья – для автомобилей выпуска начиная с IV/02 г.
упрaвлeниe внутрeнним ocвeщeниeм кузoвa2) 00008
aктивнoe элeктричecкoe рeгулирoвaниe нaгрузки3) 00004
вcтрoeнный электромexaнизм рacфикcирoвaния зaмкa крышки бaгaжникa 00002
вcтрoeннoe тягoвo-cцeпнoe уcтрoйcтвo 00001
у меня кажись 09402
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 22:18 Misterd.)
sk_vit Немає
18-07-2013 06:58 RE: Не сбиваются ошибки 00778 и 01324
как раз читаю этот блок но кажись еще +
3) управляемое выключение электропотребителей (обогрев заднего стекла, обогрев сидений, наружные зеркала заднего вида, кондиционер) в случае высокой нагрузки генератора переменного тока.
Было раз когда умер генератор ехал с природы...
сначала отключился гидрик
потом подсветка салона
потом ближний (уже во дворе) и остались только габариты...
может +4 и того 09406?
Иду попробую...
Проблема решена, что и как делал по порядку:
1. в блоке
Кодировка: 09394
поменял кодировку, судя по Ельзе у меня должна быть 09406
после этого ошибки не сбивались не в 09 блоке не в 19
Заработало что все время глючило при вытягивании ключа вкл. плафон (очень редко такое было, а у товарища на класик все время)...
2. по новому в блоке
Кодировка: 00012
сделал кодировку (ту же) 00012 и только после этого ошибки стерлись.
Все спасибо. Леше особенно. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2013 08:31 sk_vit.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 922 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 2 549 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 401 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 556 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 10 172 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 766 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 4 795 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 2 860 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 24 724 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 2 948 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
