Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
22-07-2013 13:06 Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Раньше вроде не замечал такого звука при езде. Странный звук при скорости свыше 60 км/ч. При переходе на нейтралку не меняется. Звук во вложении.
Файл(и)
.mp3  60.mp3 (Розмір: 411,22 кб / Завантажень: 63)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
22-07-2013 13:23 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
там гул приземляющегося бомбардировщика Б-52. У него такие же подшипники как в ступице у фабии. Не оно?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Думаю, что подшипник ступичный. Но могу и ошибаться . В музыкальную школе не учился. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
22-07-2013 13:31 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
При повороте руля не пропадает, а если ступичный, то звук должен пропадать или меняться, если не ошибаюсь.
Uriy Немає
Fabia 1.2
22-07-2013 13:33 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Лично мне из аудиозаписи них... не понятно. На кукурузник вообще похоже, который над полями летит. Если гул появляется при скорости свыше 60 км/ч, то я думаю двигатель тут не причем,Курить нужно копать в трансмиссии и ходовой части. Начни с проверки уровня масла в КПП.
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
22-07-2013 13:49 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
С увеличением скорости нарастает. Да, двигатель похоже ни при чем, иначе при переключении на нейтралку звук бы приглушался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2013 13:50 Former.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-07-2013 13:55 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Жду на прием. Hello!
+380 50 300 93 49
frem Немає
Фабия
22-07-2013 14:59 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
+1 за подшипник ступичныйHello!
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
22-07-2013 15:12 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
(22-07-2013 14:59)frem :  +1 за подшипник ступичныйHello!
Ступичный должен при повороте менять звук?
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
22-07-2013 15:18 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
(22-07-2013 15:12)Former :
Звук меняется !! На право повернеш гудит значит левый. и наоборотЧесть!
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 748 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 171 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 192 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 32 478 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 421 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 036 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 2 025 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 4 671 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 7 797 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 182 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
