2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
20-09-2014 19:03 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
(20-09-2014 18:55)Рокенрольщик :
(20-09-2014 18:21)Andrew_Snake :
(20-09-2014 17:44)Рокенрольщик :  Чего не захотели твикнунуть ГУ распаять пред и вывести аналог на на тюльпаны ?
Все ровно в штатке нет ЦАПа и временной коррекции, а распаивать и не надо, у меня RCD510 которая последняя, так там шнурки аналог есть, с включалкой уся, но мне качество не особо нравится в штатной шарманке.
Цап там есть, только какой и как запитан, задержки там нет. Клонил к тому чтобы переделать пред усилитель, запитать ЦАП, подать звук на усилитель
Снять сигнал с преда не проблема, смысла в этом нет, если поканалку делать. И не "вытащить" хорошее качество со штатки. Тут готов спорить))) могу даже на примере показать и сравнить, RCD510 еще есть. Сейчас стоит один комплект Morel на передних дверях и голова.
cheerful snail
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
11-10-2014 19:27 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
В один прекрасный день начались слабые подергивания при разгоне, при движении на 1200 1300 оборотов плавали +\- 100 оборотов, ошибок никаких нет, все как и должно быть, но слабые подергивания есть, думал бензин, а вот и нет, так у меня начал умирать ТНВД Скорбим.
Дал на газ и вот оно чудо, выше 3000 оборотов срабатывает ограничитель, тяги нет, ошибка, низкое давление в топливной системе.
Ну вот и добрался я до установки усилителя в свою машину.
Акустика установлена, это Morel, проставки дерево вымоченные в 88 клею, шумка, поглотитель, антискрип, все сделано как положено. Звук конечно даже на штатной акустики был очень достойный, но маловато будет.
Установка услилка не сильно сложная задача.
Сам усилок Alpine MRX-F65
Про него много писать не буду, кому интересны ТТХ гугль "твой друголь".
Задача которая стояла это усилок который станет под сиденье, раскачает Morel и небольшой саб, то есть первый и второй канал фронт, третий и четвертый канал в мостовом на саб, на F65 третий и четвертый канал в мостовом выдают 320Ватт и имеет отдельную настройку по низам именно на эту пару каналов, более чем достаточно для не громкого но качественного звука.
Протянуть силовой кабель не сложная задача оказалась.
В резиновой пробке, через которую проходят основные шнурки, есть технологическое отверстие, через него и пустил.
Это возле рулевой рейки.
Силовой положительный проложен в туннеле порога и выходит возле водительского сиденья, там так же есть тех отверстия в ковролине.
Минус взял от кузова, благо там разных мест куда повесить шнур более чем.
Все акустические проводе, от усилка до кроссоверов, переложены.
Через салон, подальше от силовых, через гофру и тех отверстие к кроссоверу.
RCA кабеля проложены от магнитолы под сиденье через центральную консоль. Фото не дала, процесс был сложным, много мата, но все крепления целые и главное все работает.
И как же без предохранителей. Этот пред стоит сразу на аккумуляторе.
Шнур для саба был выведен в багажник через туннель в пороге.
Саба пока нет, но качество конечно звука очень порадовало.
Голова Alpine 175 процессорная
Усилитель MRX-F65
Силовой кабель - медь
Акустический кабель бескислородная медь, фронт сечение 1.5, саб 2.5
RCA делал сам. Тюльпаны позолота, кабель с двумя экранами.
Динамики Morel Tempo 6
Кроссоверы Morel
Впереди еще установка саба и настроить это все
Если есть вопросы, задавайте.
cheerful snail
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 20:10 Andrew_Snake.)
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
12-10-2014 12:03 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Прочитал последний пост - половина слов для меня - матюки, "дерево вымаченное в 88 клею" - это вообще жесть!!!
Понял только , что все это для ценителей очень круто!
Respect за проделанную работу.
П.С, с ТНВД - как то это хреново ((
[Зображення: 238958.png]
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
12-10-2014 16:51 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
(12-10-2014 12:03)MaksimusSkodovec :  Прочитал последний пост - половина слов для меня - матюки, "дерево вымаченное в 88 клею" - это вообще жесть!!!
В клею чтоб влагу не впитывало, да и звучит не так звонко.
cheerful snail
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
18-12-2014 12:10 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Одним унылым зимним вечером в гараже, решил поставить светодиоды в задний бампер, если быть точнее в светоотражатели.
Вот что из этого получилось:
Снял, разобрал, положил двойную ленту светодиодов.
После все это залили клеем, вывел провода.
Подключил к задней фаре, когда нажимаю на тормоз, светодиоды горят ярче, провода провел через отверстия для партроника.
Вот что вышло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2014 12:11 Andrew_Snake.)
К.Макс Немає
Приєднався: Nov 2009
19-12-2014 14:15 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Классно смотритсяRespect
А я знаю, как сделать чтобы они и дополнительный стоп, при нажатии на педаль тормоза, вначале моргали, а потом постоянно (как в F1)Embarassed........
Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.....
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
20-12-2014 15:16 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
(19-12-2014 14:15)К.Макс :  Классно смотритсяRespect
Путь пока так буде, весной на диодные фонари перейду. Тут еще планов по машине много Smile
cheerful snail
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
01-05-2015 00:47 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Чуть чуть обновил оптику. Купил фары крашенные внутри в черный цвет, со светодиодами.
Вот как смотрятся днем
Ну и ночью
cheerful snail
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
01-05-2015 10:02 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
Крутяк! Дайте фото ночью сбоку
Winning feels better when you take a little damage
yurec_ Немає
7-й трактор
06-05-2015 22:34 RE: 2011 Skoda Skoda Octavia A5 FL 1.8t 1.8 CDAA
(01-05-2015 00:47)Andrew_Snake :  Чуть чуть обновил оптику. Купил фары крашенные внутри в черный цвет, со светодиодами.
Ну и ночью
Фари круть!
Давай фото пружин -30! Я так розумію, що вони вже стоять? І шо круче? Євро чи -30?
