У нас есть хорошие новости! Предлагаем услуги по кодированию стандартных комфортных функций для Octavia III (A7) и Golf 7, Seat Leon, Audi A4. Список ф-ий будет расширяться.
Так же предлагаем перепрошить педаль газа чтобы убрать задержку, перепрошить рулевую рейку в спорт вар-нт и т.д. Данная ф-я будет доступна в скором времени на Octavia A5, FL, A7 и все автомобили Volkswagen Golf класса.
Кодирование стандартных комфортных функций для Octavia III (A7), Golf 7, Seat Leon, Audi A4 поко доступно только в Киеве, но в течении недели возможно делать это удаленно!
Ниже будет приведен список того что на сегодняшний день можно сделать, НО не все ф-ии можно сделать на всех машинах. Необходимо пробовать, возможно что то не заработает - за это отвечают определенные блоки в автомобилях которые бывают разными в зависимости от комплектации. Стоимость услуги 500 грн не зависимо от кол-ва заказанных функций и от кол-ва заработавших ф-ий на Вашем авто. При дополнении кол-ва функций цена немного вырастет. По времени несколько часов. В связи с большим кол-вом звонков с просьбой активировать одну - две функции, идем на встречу клиентам- кодирование одной ф-ии 100 грн. Если работать не будет- деньги не берем. "Настройте посмотрю как работает, не нравится возвращайте обратно" - это за деньги
)) Предварительная запись по тел: 097 412 22 22
В данном блоге многое из ф-ий описано, есть видео, модно сделать все что там описано:
http://www.drive2.ru/users/petranvag/
Отображение состояния заряда АКБ на экране в ПП (приборная панель)
Активация функции опускания пассажирского зеркала при включении заднего хода
Модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC)
Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней
Модификация включения функции Coming и Living Home – автоматически, вручную или отключить совсем
Модификация функции Coming и Living Home совместно с лампами фар Ближнего или отдельно только через передние ПТФ
Активация подтверждения сигналом а/м при снятии / постановки а/м с охраны
Деактивация функции непрерывной дотяжки всех стекол во время открытия любой двери
Модификация значения скорости автоматического вкл. / откл. функции ассистента Дальнего света
Деактивация пиктограммы и тонового сигнала в ПП о не пристёгнутом ремне безопасности
Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом
Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов и настройка их яркости
Активация функции отображения места в баке на ПП
Активация функции отображения температуры масла на ПП
Настройка "стробоскопов" - отключение дневных ходовых огней при включении дальнего хода или отключение туманок при включении дальнего света
Убираем задержку с педали газа, пока что проверено только на 1.8
Активация функции закрытия стекол при начале дождя
Активация функции памяти подогрева сидений отдельно для водителя и пассажира
Модификация уровня громкости генератора звуков работы ДВС
Модификация чувствительности интенсивности вибрации руля при выезде за пределы полосы, модификация настройки порога активности водителя, чувствительности электроусилителя руля при работе ассистента движения по полосе
Полное отключение функции старт / стоп
Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар и времени полива фароомывателя
Модификация времени задержки включения фароомывателя
Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО
Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике
Активация функции работы ДХО только в положении переключателя света в "AUTO"
Активация пункта вкл. / откл. работы ДХО в ПП
Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода
Активация функции отображения дорожных знаков в ПП
Активация функции теста стрелок ПП
Деактивация предупреждающего сигнала при открытии двери водителя при включенном зажигании
Модификация значения порога скорости «от» и «до» которого будет работать функция CORNER
Модификация функции открытия крышки багажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелка
Активация отображения скорости работы вентилятора климата в режиме "AUTO"
Активация функции складывания зеркал по короткому нажатию кнопки штатного брелка
Модификация вкл. подсветки полос дверей во всех режимах
Активация/деактивация вкл. / откл. функции блокировки извлечения CD / DVD из привода магнитолы
Модификация времени работы функции Coming Home
Активация/деактивация подтверждения вкл. парктроника тоновым сигналом
Активация/деактивация функции приглушении звука магнитолы при вкл. парктроника
Активация вывода на экран магнитолы визуальной картинки при вкл. парктроника
Активация функции «автошкола»
Модификация выводимого изображения на экране в ПП в стиле "Carbon"
Модификация времени работы обогрева задн. стекла
Активация в меню магнитолы пункта вкл. / откл. автоматической работы задн. стеклоочистителя и модификация настроек его работы (дотирка, время паузы для прерывистого или автоматического режима)
Деактивация функции комфортного мигания поворотом
Модификация времени работы функции Living Home
Активация функции в ПП "Таймер по кругу" и температуры масла в ПП
Модификация регулировки чувствительности микрофона
Активация или модификация функции включения задних ПТФ при скорости свыше ХХ км/ч
Активация функции вкл. света при активной парковке, с отображением предупреждения на ПП
Активация функции окружающего освещения пространства внутри в а/м
Модификации функции ассистента начала движения с места (DAA - Dynamischer Anfahrassistent)
Активация/деактивация и модификация функции Auto Hold
Модификация значения ограничения скорости до которого будет активен парктроник
Модификация значения срабатывания функции определения бордюра
Активация функции отображения в ПП рекомендуемой передачи КП
Модификация функции переключения времени работы обогрева сидений на более низшую ступень после ХХ минут
Модификация времени повторного вкл. стояночного отопителя
Активация функции отображения в ПП состояния блокирования / разблокирования дверей
Активация/Деактивация и модификация настройки функции электронной блокировки дифференциала (XDS)
Активация функции комфортной подсветки подхода к а/м в зеркалах со сложенными и разложенными зеркалами
Активация функции автоматической рециркуляции климата
Активация функции компенсации крутящего момента (TSC)
Активация включения 2-х задних ПТФ
Активация функции закрытия багажника с электроприводом с кнопки салона или брелка и влк. / откл. предупреждающих сигналов
Откл./вкл. предупреждающих сигналов при закрытии/открытии крышки багажника с кнопки салона (ЦЗ?) и/или с кнопки брелка
Активация функции дотирки переднего стеклоочистителя
Активация функции ДХО через передние ПТФ
Активация функции отображения знаков ограничения скорости в MFD от навигационной системы магнитолы (Columbus)
