Линзований фар на тур
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #1181
22-07-2014 21:46 RE: Линзований фар на тур
(21-07-2014 15:23)Yurkinson :  Баян:
Вариант 2:
тянем проводок от 7пина переключателя света к выходу предохранителей 20-21 они в колодке предохранителей собраны в одну точку
мне так делали, все отлично работает.
сразу как-то на релюхах было, так ближний загорался раза с пятогоОцтой
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #1182
23-07-2014 08:13 RE: Линзований фар на тур
(22-07-2014 21:46)BVLGARI :
Вариант 2:
А при таком варианте моргать дальним получается? Ближний при этом не включается?
Winning feels better when you take a little damage
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #1183
23-07-2014 08:45 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 08:13)ulitko :  А при таком варианте моргать дальним получается? Ближний при этом не включается?
и получается и не включается
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1184
23-07-2014 09:08 RE: Линзований фар на тур
(21-07-2014 21:30)Yurkinson :  Нет, в блоке предохранителей имеется ввиду общая точка предохранителей 20 и 21 (они соединены)
cфотаю специально если не верите Hello!
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #1185
23-07-2014 09:17 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 08:45)Yurkinson :
Hello! спасибо!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1186
23-07-2014 09:18 RE: Линзований фар на тур
(21-07-2014 15:23)Yurkinson :  тянем проводок от 7 пина переключателя света к выходу предохранителей 20-21 они в колодке предохранителей собраны в одну точку
А чего брать с 7-го, а не с "правильного" 4-го?
По сути и на тои, и на другом появляется одинаково напряжение. Но! 4-й пин как раз питает (штатно) лампы фары и внутри переключателя там стоят усиленные контакты, тогда как 7-й пин в штатной схеме используется для омывателя фар и подключается к реле дворников.
Хотя, если брать этот сигнал только для промежуточного реле, то можно.
Хотя, если нет нужного пина для 7-го контакта, то чего бы не подпаяться к проводу от 4-го вывода или ещё лучше знаючи вынуть этот пин с колодки, допаяться на самом пине и все вставить обратно - и родная VAG-мать не увидит колхозо-внедрения.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #1187
23-07-2014 09:24 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 09:18)shurra :
Спасибо за ликбез! Тогда буду тянуть от 4-го, опыт снятия пина имеется
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #1188
23-07-2014 09:55 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 09:18)shurra :  А чего брать с 7-го, а не с "правильного" 4-го?
По поводу 7 пина в источнике, найденном на просторах глобальной сети , было написано так:
"тянется проводок от 7-го пина (или 4-ого – он закорочен на 7)" (ссылку не дам - не нашёл - цитата из личных записок).
Не являюсь автором ни одного из предложенных мной вариантов, поэтому утверждать не возьмусь, оба решения работоспособны - да и ладно.
(23-07-2014 09:08)Factor :  cфотаю специально если не верите Hello!
Смысл?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2014 09:56 Yurkinson.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1189
23-07-2014 10:12 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 09:55)Yurkinson :
Смысл?
Смысл в том, что тут пишут одно, а на деле по-другому оказывается.
4й контакт (56) занят штатным проводом, потому придется резать..
7й свободный! (56+) удобно просто провод с контактом запихнуть и дотянуть до предохранителей.
shurra так ведь при включении ближнего питание пойдет и через 56+ и по штатному проводу 56 через подрулевой (если он будет в положении ближный).. не критично.
посмотрите схему лауриновского тура.
можно вообще перекинуть и переобжать клеммы и сделать красиво Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2014 10:13 Factor.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #1190
23-07-2014 10:44 RE: Линзований фар на тур
(23-07-2014 10:12)Factor :  Смысл в том, что тут пишут одно, а на деле по-другому оказывается.
Согласен. Память может подвести. Корректней переформулировать способ соединения:
"Вариант 2: тянем проводок от 4 (7) пина переключателя света к общей точке предохранителей 20-21"
