Масло ХАДО
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #121
01-09-2012 23:40 RE: Масло ХАДО
х.з. для кого слоган... Но на немецком сайте этот слоган тоже есть, может там и не о продажах, а просто опросник...
в WTCC одна из команд : Liqui Moly Team Engstler .
На ebay.de 82 страницы с продукцией ( Кастрюли 118 )...
Это масло не лью, но говорить что немцы его не знают... хотя кто их знает, что они знают...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2012 23:43 1.2HTP.)
shmurs Немає
xxx
Приєднався: Aug 2012
Skoda Oktavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #122
02-09-2012 11:15 RE: Масло ХАДО
В предыдущих трёх машинах использовал
масла ХАДО (в том числе охлаждайку и тормазуху). Двигатель работал тише и мягче, передачи переключались плавнее. Вообщем был очень доволен.
P.S. По ценовому диапозону Хадовские масла в магазинах получаются как правило дороже Кастролов, Мобилов и т.д.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #123
02-09-2012 11:37 RE: Масло ХАДО
Небольшой тест масел от Журнала потребитель Hello!
Цитата:XADO Atomic Oil
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Хадо», Украина.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-50, плотность при 20°С — 850 кг/м3, вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с — 18,4, индекс вязкости — 171, зольность сульфатная, % масс — 1,19, щелочное число, мг КОН/г — 9,7, температура вспышки в открытом тигле, °C — 224, температура застывания, °C: менее –45, динамическая вязкость при –30°С — 5120.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: SAE 5W-50, API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00, BMV Long Life Oil-98; Porsche.
ВИД ПОСТАВКИ: 1, 4 л канистры.
ЦЕНА: 290/1088 руб.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: XADO Atomic Oil — всесезонное новейшее полностью синтетическое масло для нагруженных режимов эксплуатации. Оно изготовлено на основе комплексных синтетических базовых масел. Эти масла содержат полиальфаолефины (РАО) и отличаются высокой стабильностью к экстремальным нагрузкам. В XADO включены также самые качественные пакеты присадок. Поэтому, по заявлению производителя, оно не только отвечает самым высоким эксплутационным требованиям, но и превосходит их.
По заявлению производителя, в масле используется запатентованный атомарный ревитализант.
Производитель утверждает, что масло незаменимо для любителей спортивного стиля езды, так как благодаря ревитализанту двигатель дополнительно защищен от износа в разгонных и длительных экстремальных режимах. Оно особенно эффективно для спортивных автомобилей и полноприводных внедорожников, при работе на максимальной мощности, высоких оборотах и при значительных тепловых нагрузках.
За счет высоких вязкостно-температурных свойств, соответствующих классу SAE 5W-50, обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки, надежно защищает двигатель при холодном пуске и обеспечивает его легкий запуск при очень низких температурах.
Масло рекомендуется к использованию всесезонно для различных моделей бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малых грузовиков и микроавтобусов.
Базовое масло XADO Atomic Oil изготовлено на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) из компонентов нефти месторождений шельфа Северного моря.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: это масло еще на уровне исследования физико-химических параметров преподнесло нам сюрпризы. В актив продукта можно записать достаточно высокое щелочное число, а вот в пассив ложится высокая динамическая вязкость, величина которой по установленным требованиям должна быть не более 6600, а у XADO она равна 6906. К тому же производитель заявил, что его продукт должен застывать при температуре ниже -45°С, но во время теста масло застыло при -40°С.
Проведенные исследования на термоокислительную стабильность вызвали еще больше вопросов к производителю по качеству добавляемого в продукт полимерного загустителя. Так, после первого часа окисления масло показало неплохие значения по дисперсности, но при этом изменения кинематической вязкости были одними из самых больших в тесте и практически достигли 24%.
После трех часов окисления ситуация изменилась: показатель дисперсности, характеризующий наличие крупных частиц в масле, стал лучшим во всем тесте, но зато изменения кинематической вязкости перевалили за 50% и достигли величины почти в 55%. Подобные изменения также максимальные по тесту. Кислотное число после окисления у XADO Atomic Oil также максимальное во всем тесте, это говорит о наличии в масле большого количества продуктов окисления и низком остаточном ресурсе.
РЕЗЮМЕ
Масло показало наихудшую стабильность среди всех представленных образцов. Так что тем пользователям, которые предпочитают этот продукт всем остальным, порекомендуем уменьшить интервалы замены масла.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #124
02-09-2012 11:49 RE: Масло ХАДО
прокачиваемость в мороз у ХАДО не ахти
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #125
02-09-2012 12:53 RE: Масло ХАДО
Цитата:Базовое масло XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF изготовлено на основе синтетических углеводородов (полиальфаолефинов) из компонентов нефти месторождений шельфа Северного моря.
Анекдот, блин. ПАО на основе нефти.
Цитата:Сырьем для ПАО служат децены – непредельные линейные углеводороды, родственники этилена, по внешнему виду напоминающие сжиженный газ. Получают их на специализированных заводах, часто в качестве побочных продуктов. В химической реакции из 2, 3, 4, 5 и 6 комбинаций деценовых молекул образуется ряд олигомеров. Затем путем дистилляции из них получают базовые масла различных классов вязкости. Масло, полученное в результате такого процесса, не содержит примесей и абсолютно прозрачно. Это дает ему ряд неоспоримых преимуществ перед продуктами, полученными из нефти
Doctor-DK Немає
тот еще колхозник
Приєднався: Feb 2012
А5 FL
Повідомлення: #126
03-09-2012 08:48 RE: Масло ХАДО
(02-09-2012 11:15)shmurs :  В предыдущих трёх машинах использовал
А я один раз Мистер-Мускул в радиатор залил... Не расстраивайтесь, мы же люди, нам свойственно ошибаться Wink
Cayott Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #127
03-09-2012 09:55 RE: Масло ХАДО
Приветствую всех участников обсуждения. Как представитель компании, официального дистрибьютора Liqui Moly на Украине, хочу вставить свои 5 копеек. Первое, по поводу новости о №1 в Германии. С чего Вы взяли, что речь о количествах продаж? У нас на сайте, в комментах, такое впечатление что Вы (Shvunf) уже отметились Smile Там и мой ответ, как по поводу №1, так и по поводу добычи нефти, вот ссыль: http://camion.com.ua/ABSOLUTNYYLIDERVGERMANII
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #128
03-09-2012 10:13 RE: Масло ХАДО
уважаемый Cayott, здесь обсуждаем масло ХАДО, а не защищаем интересы компании ЛМ
Cayott Немає
Повідомлення: #129
03-09-2012 10:24 RE: Масло ХАДО
Vitaly_N, я по Вашему слепой? Или читать не умею?
(01-09-2012 22:22)Shvunf :
(01-09-2012 19:33)1.2HTP :  [quote='Shvunf' pid='1469492' dateline='1346516705']
. В Германии о таком масле незнают
Я удивлен
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.n..._home.html
Я удивлен
Shvunf :Чего вас так это удивляет?? Там реально о этом масле никто незнеет! Специально общался с братом он живет в германии, другом он тоже живет в германии и работает на фольце(так чтоб понимали что с машинами челове связан)! Онем не слышали! А то что оно занимает первое место по продаже это вообще полный бред! Это рекламный слоган для наших лохов!Hello!
Shvunf :Этот бренд не имеет своей добычи нефти и выпускается на заказ если я не ошибась на заводе Meguine. В Германии о таком масле незнают и о каком первом месте по продажам может ити речь?
Shvunf :х.з. для кого слоган... Но на немецком сайте этот слоган тоже есть, может там и не о продажах, а просто опросник...
Повідомлення: #130
03-09-2012 11:28 RE: Масло ХАДО
(03-09-2012 10:24)Cayott :  Vitaly_N, я по Вашему слепой? Или читать не умею?
Ув. Cayott , даже в Вашем ответе на приведенном Вами сайте , написано ,что читатели проголосовали ЗА БРЕНД , а это совсем не то ,что проголосовать ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКТА , так ,что наверное Вы сами пытаетесь ввести людей в заблуждение и моя к Вам большая просьба , больше не пытатся это делать , ибо на правах модератора - забаню за рекламу (уже есть все основания для этого). Hello!
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 075 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 38 388 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  отчет по смазке "не волнуйся" хадо типа.. Silvestor 2 1 934 21-03-2011 20:20
Останнє: Silvestor
