Фотокружок
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #121
20-11-2011 15:40 RE: Фотокружок
(20-11-2011 15:29)Adri@n :
(20-11-2011 10:25)Alex 1.2HTP :  Попробую несколько расширить ответ более понятным (для новичков) языком.
В данном случае необходимо решить две задачи: 1) Вывести в фокус один объект, и 2) "Размыть" второй объект.
Еще добавлю маленький коммент, если у вас объектив с изменяемым фокусным расстоянием, то максимальное размытие получается на максимальном фокусном расстоянии, в китах это 55мм.
все верно, но в китах при увеличении фокусного расстояния уменьшается дырка диафрагмы, обычно до 5.6. Так же не забываем, что далеко не каждый объектив может дать резкую картинку на максимально открытой диафрагме. и если на полтиннике (объектив 50/1.4) можно прикрыть диафрагму до 2 и получить и резко в зоне фокуса и размыто за ней, то на ките прикрыв до 8 мы получим резко в фокусе и слабое размытие фона
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #122
20-11-2011 15:43 RE: Фотокружок
(20-11-2011 15:27)Mavrodi :
(20-11-2011 08:50)kiy :  Если серьёзно, то на диафрагме и 4 или 5,6 такое тоже возможно: стать как можно ближе к обьекту сьёмки, без зумирования, фокус на лицо невесты...
очень не рекомендую снимать портреты с близкого расстояния, так же как и на фокусных меньше 50, получим сильные искажения.
Я это называю "Эффект Верки Сердючки", когда та (или тот) в глазок дверной смотрела. Всегда пользуюсь зумом. Но в Таире 11 с 4 метров одна голова в кадре. Недоумение
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
SergM Немає
Повідомлення: #123
20-11-2011 15:48 RE: Фотокружок
Adri@n :Еще добавлю маленький коммент, если у вас объектив с изменяемым фокусным расстоянием, то максимальное размытие получается на максимальном фокусном расстоянии, в китах это 55мм.
Глубина резко изображаемого пространства (=ГРИП, т.е. то, что в кадре будет в фокусе = не размыто) пропорциональна диафрагме и расстоянию до объекта. Т.е. при увеличении диафрагмы (= уменьшению относительного отверстия) и увеличении расстояния до объекта глубина резкости увеличивается.
С фокусным расстоянием есть двоякий подход, но по умолчанию в принципе и практически при увеличении фокусного расстояния ГРИП уменьшается и фон размывается лучше. Ну и немаловажен сам объектив, т.к. размытие зависит от его конструкции и особенностей.
Портреты лучше снимать на фокусном расстоянии от 75мм в эквиваленте для 35-ти мм плёнки, иначе не удивляйтесь "непонятно почему плохому кадру".
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #124
20-11-2011 15:52 RE: Фотокружок
(20-11-2011 15:43)kiy :  Я это называю "Эффект Верки Сердючки", когда та (или тот) в глазок дверной смотрела. Всегда пользуюсь зумом.
можно портреты и фиш-айем снимать, прикольно получается Very Happy
Сверхширокоугольный объектив фиш-ай (от англ. fish eye – рыбий глаз)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #125
20-11-2011 15:53 RE: Фотокружок
Никого не хочу обидеть,но опытные фотографы+продвинутые любители(кто кем себя считает Hello! ) ответили максимально правильно+дополнив комментариями поправки для китового объектива...Rulez
Теперь давайте поговорим,как сделать качественное фото модели в режиме контржур(против света(солнца)...Задача-оставить синим небо и "светлым" лицо...Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2011 15:57 Core(i5).)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #126
20-11-2011 16:18 RE: Фотокружок
не стесняемся применять вспышку при солнечной погоде, а также не забываем, что есть УФ и поляризационные фильтра, ну бленда не помешает и все получится.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #127
20-11-2011 16:23 RE: Фотокружок
(20-11-2011 16:18)Mavrodi :  не стесняемся применять вспышку при солнечной погоде, а также не забываем, что есть УФ и поляризационные фильтра, ну бленда не помешает и все получится.
+1...ещё варианты...например смягчить свет от вспышки(как,чем?) или вообще без неё?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #128
20-11-2011 16:33 RE: Фотокружок
(20-11-2011 16:23)Core(i5) :  +1...ещё варианты...например смягчить свет от вспышки(как,чем?) или вообще без неё?
Натянуть белую ткань на неё, или регулируя мощность. Ну а если внешняя, то в потолок с отражателем. Думаю для начала мне понадобится не второй обьектив, а всётаки вспышка. Может кто посоветует недорогую, для бытовых нужд.
Он же "kiy".
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #129
20-11-2011 16:34 RE: Фотокружок
Что делать если вспышки нет?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #130
20-11-2011 16:57 RE: Фотокружок
Открыть максимально диафрагму, выдержку увеличить как и ИСО. И недрожащими руками со штатива с 2 сек. задежкой нажать на спуск. При этом громко крикнуть всем "Замри".
Он же "kiy".
