как научиться тюнинговать 1.8T agu/aum/arx/auq?
automan001 Немає
Повідомлення: #131
02-10-2014 08:10 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(01-10-2014 20:29)Drobs :
(17-12-2013 07:44)V-Al :
(16-12-2013 21:22)Лесик :  большое значение имеет угол опережения зажигания. порой он более ощутим, чем высокий буст. поскольку пока турба раскрутиться это нужно время. а угол поменять ЭБУ может быстрее.
======= +100 золотые слова
+1
Прикол в том что это и так контроллирует ecu по таблице углов одна ось из которой RPM а другая ось наполнение(=буст). Пока буст низкий он ставит (в таблице прописан) высокий угол а когда буст растет он занижает угол, иначе если не занижать - приходит детонация. То что делает тюнер он чуток завышает углы под улучшенные характеристики косвенных параметров (в основом качества топлива = медленней горит и кулера = холодней воздух = медленней горит)
RemapEd Немає
Повідомлення: #132
03-10-2014 22:34 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
+1
-1
Потому что если чуть перестараться и блок увидит шумок от кнок сенсоров (детонацию), то контроллер отбросит УОЗ больше чем накрутили в карте при тюнинге и будет потеря динамики.
automan001 :То что делает тюнер он чуток завышает углы под улучшенные характеристики косвенных параметров (в основом качества топлива = медленней горит и кулера = холодней воздух = медленней горит)
Улучшеный параметр "холодней воздух" тут непричем. В блоке есть карты коррекции угла по темп. воздуха поэтому блок сам корректирует УОЗ под IAT.
Карту УОЗ можно подстроить под какой-то конкретный бензин (Must*ng 95 например), если потом заправиться Sh*ll 95 - то настроеная карта УОЗ уже не в пи*ду... Поэтому карта УОЗ это всегда компромисс...
automan001 Немає
Повідомлення: #133
06-10-2014 10:37 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(03-10-2014 22:34)RemapEd :  Улучшеный параметр "холодней воздух" тут непричем. В блоке есть карты коррекции угла по темп. воздуха поэтому блок сам корректирует УОЗ под IAT.
естественно есть таблица, вопрос насколько эффективно она корректирует в разных диапазонах, мне пришлось немного поработать над ней для достижения лучших результатов
(03-10-2014 22:34)RemapEd :  Карту УОЗ можно подстроить под какой-то конкретный бензин (Must*ng 95 например), если потом заправиться Sh*ll 95 - то настроеная карта УОЗ уже не в пи*ду... Поэтому карта УОЗ это всегда компромисс...
Но можно настроиться по принципу долив чуть больше топлива при увеличении детонации выше "нормальной", собственно на этом принципе ведь и построена заводская защита которую можно заставить правильно работать благо тюнера. Это частично спасает от sh*t 95 бензина.
RemapEd Немає
Повідомлення: #134
06-10-2014 19:44 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
automan001 :естественно есть таблица, вопрос насколько эффективно она корректирует в разных диапазонах, мне пришлось немного поработать над ней для достижения лучших результатов
В таком случае таких ВОПРОСОВ очень много, ибо там этих карт коррекции по разным параметрам мульйон...
automan001 Немає
Повідомлення: #135
09-10-2014 09:16 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(06-10-2014 19:44)RemapEd :  В таком случае таких ВОПРОСОВ очень много, ибо там этих карт коррекции по разным параметрам мульйон...
это даже не вопросы, это само собой разумеется что чем больше карт тюнер знает и понимает как они работают тем оптимальней он сможет настроить Мир
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #136
09-10-2014 16:15 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
Читаю, читаю и понимаю что ничего не понимаю Добыча мыслей нужно копить денеХ да отдать гуру на прошивку, а то езжу уже 3 года на стоковой как лох. СмешноFacepalm
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #137
10-10-2014 21:04 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(09-10-2014 16:15)Gychara :  Читаю, читаю и понимаю что ничего не понимаю Добыча мыслей нужно копить денеХ да отдать гуру на прошивку, а то езжу уже 3 года на стоковой как лох. СмешноFacepalm
Без вмешательства в "железо" хватит и стандартного чипа, хотя летом и на стоковой не хватает куллера.
Повідомлення: #138
10-10-2014 21:43 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(10-10-2014 21:04)biliyroman :
А чип не прошивка Facepalm и сток железо без малого 40 пони дает, правда здесь появляетсо вопрос на сколько его хватит (турбина)
Да и при любых вам за спасибо или за символические, под сток железо шить не будет Hello!
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #139
11-10-2014 10:29 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(10-10-2014 21:43)Crazychal :
А где то было написано что я хочу прошить за спасибо? Я пытался понять ка это делается, но видимо не мое это, потому и сказал что буду копить денег.
automan001 Немає
Повідомлення: #140
14-10-2014 16:27 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
Самому нужно изучать если есть далеко идущие перспективыWink Если хочется просто чипонуться чтобы чуть лучше поехала, то лучше вложите эти деньги в развитие тюнера у которого зачипуетесь Laughing
