Корпусный саб
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
11-06-2008 15:11
Slavik_B :
AlexGor :
Nikolay :
Slavik_B :Лучше всего обратиться к людям, которые этим занимаются. у них уже есть заготовки под шкоду таких сабов в штатные места и они знают, какой нужен туда динамик!!!
Обратись к COM_T Hello!
Спасибо, запомнил Дружба
Может лучше взять готовый саб,потому как производитель уже все расчитал.
У мну стоит такой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1734
И как играет?
Басы не плохие,но может лучше,у меня просто усилок не вытягивает всю его мощь,там же 350Ват номинала,а усь выдает только 100Ват,вот такой http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2938
P.S.Саб даже от головы пионера играл не плохо,без доп усилка.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
11-06-2008 15:16
AlexGor :
Slavik_B :
AlexGor :
Nikolay :
И как играет?
Я так понял, что он активный?
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
11-06-2008 15:27
Да нет пасивный!
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
11-06-2008 22:47
AlexGor :Да нет пасивный!
гм... пассивный саб не плохо играл напрямую от головы?! там же номинала наверное ватт 20-30 =) это как?
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Буллит Немає
Аккорд
12-06-2008 07:58
А вот так. Только не громко Smile Только и 20-30 там нет, ватт 17 наверно.
Это вам не это... © ДМБ
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
12-06-2008 10:32
Буллит :А вот так. Только не громко Smile Только и 20-30 там нет, ватт 17 наверно.
Подключаем саб на провода,которые предназначеные для задних колонок,только мостовой схемой и получаем,примерно 60-70Ват номинала.
Буллит Немає
Аккорд
12-06-2008 11:36
В следующий раз подумайте перед тем, как написать А по голове Откуда им взяться-то? Из надписи на коробке? Так дочитывайте до конца: это пиковая мощность, она может превышать номинальную в РАЗЫ!!! У моих твитеров, например, номинал 200Вт, а пиковой 1кВт!!!, но это не говорит о том, чтобы подвести в пищам кВт усь Смешно Про подключаем мостом вообще молчу...
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
12-06-2008 11:43
Буллит :В следующий раз подумайте перед тем, как написать А по голове Откуда им взяться-то? Из надписи на коробке? Так дочитывайте до конца: это пиковая мощность, она может превышать номинальную в РАЗЫ!!! У моих твитеров, например, номинал 200Вт, а пиковой 1кВт!!!, но это не говорит о том, чтобы подвести в пищам кВт усь Смешно Про подключаем мостом вообще молчу...
Про 17Ват номинала ты веришь,а про 60-70Ват по мосту нет,да так написано, но главное саб играет и не плохо!
Буллит Немає
Аккорд
12-06-2008 13:34
Я не верю, я знаю. Играть он не может в принципе при такой мощности, пртосто диффузор будет перемещаться, вот и все. Вы слышали, КАК должен играть саб? И на скольки Гц его нужно обрезать, и каким порядком? Или тот гул, который воспроизводит 80% машин с сабом вы называете игрой?
VolodymyrS Немає
VW Passat B7 2.0tdi-dsg
12-06-2008 15:01
А який саб(активний) порадите з практики! Бо в цих магазинах пхають все що продати треба!!! Буду вдячний!!!
[Зображення: 5_1_1_11012008_3.gif]
