Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
19-12-2015 21:42 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Ставил и метал и пластик. Оба варианта на скорость не влияют и имеют право на жизнь. Вот только ихняя жизнь короткаMr. Green
21-12-2015 09:07 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 21:42)sariks :  Ставил и метал и пластик. Оба варианта на скорость не влияют и имеют право на жизнь. Вот только ихняя жизнь короткаMr. Green
Гм, я вот не могу монять нужно их менять или нет, проверял и я и мастера, сказали не трогать. Но вот кочки и наши оч ровные дороги, выбоины и бугорки хотя может начать с втулок перед и зад ?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-12-2015 09:26 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(21-12-2015 09:07)Crazychal :
Думаю, лучше будет купить хорошей колбаски к НГ.
21-12-2015 11:34 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(21-12-2015 09:26)ИгорьЛ :
Это тоже Mr. Green
Но все же, по стойкам и втулка стаба передок??
svl2010 Немає
21-12-2015 13:50 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(19-12-2015 17:26)Crazychal :
(19-12-2015 16:55)svl2010 :  На своем туре именно эти стойки стаб. у меня проехали уже больше родных. В родных резинки разбились, купил ориг. резинки, впресовал и лежат в запасе.
Родные проехали 75 т.км, а эти уже почти 90 т.км и они еще в нормальном состоянии по сравнению с родными. Так что тут как повезет с качеством у кого-то и 220 тысяч проехали, а у кого то и 80 не проехали
Какие метал или пластик что на фото в моем посте №1 как часто меняете втулки стаба??
Пластиковые, которые на первом фото.
Менял пока что только один раз, на 75 т.км родные на эти, сейчас уже 161 т.км и резинки этих стоек стаба как новые. У родных к 75т.км уже была видна усталость резины и внутренняя металлическая втулка гуляла в резиновой как хотела, т.е. стойка стаб. была не жесткой.
21-12-2015 15:57 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(21-12-2015 13:50)svl2010 :
Hello! спасибо за исчерпівающий ответ, а втулки меняете или пока нет нареканий??
svl2010 Немає
21-12-2015 20:32 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
(21-12-2015 15:57)Crazychal :  Hello! спасибо за исчерпівающий ответ, а втулки меняете или пока нет нареканий??
Да я же написал, что второй раз не менял, на родных как перепресовал, так и лежат в запасе
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
08-01-2016 23:01 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Недавно купил тур 1.8T ARX 4x4. Никогда не думал что изношеные втулки стаба переднего могут издавать такой грохот в салон!!!!! Поменял-тишина!!! Вопрос к знатокам - стоит стаб 19 мм. Шкодники все в один голос говорят от 1.6 стоит? Такое может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 23:02 JenOK.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-01-2016 23:22 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
Еще как влияют. У меня пластиковая, причем оригинальные брал, одна порвалась. Если часто вылетают резинки, можно полиуретан запрессовать. В метал естественно.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-01-2016 08:12 RE: Стойки ивтулки переднего стабилизатора октавия тур
А кто подскажет, какой характер звука, характерный когда болтаются втулки?есть на ямках и неровностях посторонний звук, не могу понять что это. Звук в виде чего-то открученного, как будто палка лежит поперёк лонжеронов и стучит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2016 22:24 Valerio.)
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 880 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 220 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 978 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 777 09-04-2023 06:19
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 885 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 101 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 990 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 748 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 720 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 583 06-08-2019 11:58
