Вода в салоне (суперб 1.8т)
Letomaneto Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb 1.8turbo, 2007
26-12-2016 22:12 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
да, проверь, а то стекла потеют от затекания воды
у меня тоже потеют, пока пол мокрый
Лео Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Superb
27-12-2016 10:55 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
(26-12-2016 20:41)ReaNimator :  блин, завтра посмотрю у себя, так как воды никогда не замечал, но есть тема - иногда, када на холодную включаешь обдув на стекла - они мгновенно запотевают еще сильнее, потом минут 5 пока выдует влагу...
Вот такой штукой обрабатываешь окна и они запотевать не будут.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
27-12-2016 11:47 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
Под ковриками сухо.
Спрей надо будет попробовать, спасибо.
Alex **11**
Maks01 Немає
Приєднався: Aug 2016
22-05-2017 21:24 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
(26-12-2016 19:33)Letomaneto :  у меня тоже вода по ковриком водителя
разобрал, просушил, но весь никак не могу высушить до конца, или оно где-то протекает
нигде не течет под педалями и с дверей, разбирали, поливали, проверяли - везде сухо без подтеков, а вода внизу под ногами
может ли течь с середины панели, где коробка передач? возможно там есть какие-то каналы и где-то там отстало лобовое?
на оф сто разводят руками
Такая же ситуация, решили проблему?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
22-05-2017 21:55 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
(22-05-2017 21:24)Maks01 :
Поехал на Прагу авто на Окружной, почистили стоки и все ОК,
Думаю, что можно сделать самому...
22-05-2017 22:15 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
На супербах есть еще такая фишка, когда с днища выпадает заглушка и при езде по дождю, по лужам и т.д. в салон попадает вода.
Letomaneto Немає
23-05-2017 18:40 RE: Вода в салоне (суперб 1.8т)
снял с пола весь ковер, но воды так больше и не было, хотя ездил в сильный дождь и неоднократно промывал кузов под струей воды
возможно, вода затекала раньше, но после прочистки стоков и гидроизоляции отверстия тросика капота (слева под лобовым) она в салон не просачивается
короче, причины попадания воды так и не понял, но пока проблемы нет
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 974 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 002 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 550 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 833 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 802 01-09-2021 16:09
  Запах в салоне YuraV 7 2 375 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 421 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Вода на порогах sashaa8 11 3 795 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 795 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 057 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
