дымить 1.8t ARX
Compass Немає
местный
21-08-2017 07:09 RE: дымить 1.8t ARX
Совсем небольшая Smile
nikish Немає
210HP
Киeв
21-08-2017 07:28 RE: дымить 1.8t ARX
Цитата:P.S. Поиск у вас явно не рулит....
И судя по вашему первому посту за 2016 год, сальники клапанов вам уже меняли.
Зачем это делать опять?
Так первый пост вроде как вообще другого человека или "ника"))
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
21-08-2017 09:20 RE: дымить 1.8t ARX
(21-08-2017 05:46)wywiadowca1980 :  А есть разница между сальниками клапанов и маслосъемные колпачками?
Извиняюсь, пропустил ваше замечание, добавлю что мне меняли прокладку клапанной крышки, больше ничего не делали, написал в этой теме так название совпадает с моим случаем, повторюсь сальники/маслосъемные колпачки не меняли Hello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-08-2017 09:51 RE: дымить 1.8t ARX
(21-08-2017 07:28)nikish :
Ну да. Согласен.
А я чего то подумал, что человек тот же, просто может "псевдоним" поменял Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2017 09:52 wywiadowca1980.)
dannetis Немає
04-09-2017 08:57 RE: дымить 1.8t ARX
(20-08-2017 15:25)dannetis :  Подниму тему, совсем недавно начала дыметь на холодную, расход масла прежний, литр-полтора на 10к, почитал немного, пишут менять маслосъемные колпачки , одноклубник подсказал, что можно их поменять без снятия головы, возможно кто-то имеет опыт подобной операции и может подсказать где это можно сделать квалифицировано
*в Киеве
В общем сделали повторно опрессовку, дырок особых нет, подтянули хомут на кулере и шипит из под одной врезки ГБО врезки, но не критично, раньше были дыряки и я ездил и ничего подобного не было. Выкрутил одну свечку - черная, Саша Nikish посмотрел - говорит, богатая смесь, снимали логи, никаких замечаний, лямбда новая бош, поменяна около 10ткм назад, тк газовщики не могли отстроить газ. Судя по свечам проблема осталась. Вася ошибок не показывает, может подскажите что еще может быть?!
Мой мастер предлагает чистить форсунки, делать раскоксовку и помыть кулер, я на все согласный но что-то сомневаюсь что это даст результат. Повторюсь дымит черным, слегка, на холдную и подтраивает, как прогревается - работает ровно Hello!
Київ, село Позняки
04-09-2017 09:59 RE: дымить 1.8t ARX
Если уверены на все 100, что форсунки чистые, кольца без кокса, кулер без масла, то ясно что делать этого не нужно.
А то, что дымит и троит только на прогреве (переливает).... возможно ДТОЖ глючит....., а может и сальники клапанов дубовые...
Нужна нормальная комплексная диагностика. С этим у нас туго бывает....
А если реальный пробег 500 тыс. + то одной заменой колпачков и разкоксовкой проблему не решить...
Компрессию меряли? Что показывает?
Именно резьба свечей в масле (уже после замены прокладки клапанной крышки)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2017 10:12 wywiadowca1980.)
dannetis Немає
04-09-2017 10:15 RE: дымить 1.8t ARX
Компрессию не меряли еще, на резьбе немного кажись было, прокладку меняли... надо посмотреть как давно, вот датчик ДТОЖ еще никто не советовал поменять, номерок подскажите кто знает, заранее спасибо Hello!
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 302 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Начала дымить моя красавица... 2,5 TDI boni 5 3 187 06-03-2008 17:50
Останнє: boni
