Установка газового конвектора
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
11-09-2008 07:52
У меня стоят два в двух комнатах FEG по 3кВт. Температура регулируется. Просто принцып работы такой что когда помещение прогревается до заданной температуры горелка отключается, когда падает ниже - включается. На счет разрешения не знаю, когда делали проект под газ сразу делался под конвекторы. Удобная штука, когда постоянно не проживаеш, приехал включил, уехал - выключил и не надо думать, что замерзнут трубы. На счет одного в одну комнату, если он будет работать постоянно, то возможно он и прогреет две комнаты. Если как в моем случае они включаются по приезду и необходимо быстро нагреть дом, то одного явно будет маловато.
Roha Немає
Львов
11-09-2008 08:25
пока спасибо буду думать че к чему и решать
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
11-09-2008 08:51
kiiyy :http://www.izoterm-ural.ru/info/1197457276 ....
Бред, а
Цитата: Если алюминиевый радиатор соединен с медными трубопроводами или с котлом, который имеет медный теплообменник (а все современные настенные газовые и электрические котлы имеют медные теплообменники)....
Если непосредственное соединения меди теплообменника с аллюминием радиаторов, то да, но это при полной медной разводке... Очь мало таких систем...Но тогда ставят радиаторы иных сплавов... Hello!
Автору: ставь два конвектора и не заморачивайся... По-поводу разрешений - узнай у ваших газовщиков, а то в разных областях требования малехо отличаются Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Юрик. Немає
Приєднався: Dec 2006
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, сейчас А5 2,0 TDI без DSG
12-09-2008 14:04
Я такие покупал сказали, что это "Мерседес" в конвекторах http://convector.com.ua/topaz25.htm
[Зображення: Yrij.gif]
8 098 270 02 40
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 17 610 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Ремонт газового конвектора Pivik 6 6 031 18-10-2008 22:13
Останнє: VIESSMANN
