Fabia,Регулировка дверного зазора , прижать дверь
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
22-06-2009 09:23
Илья9174 ну кароче вот закрытый капот - постучи кулакочком без фанатизма по капоту в районе замка, услышиш тот самый злаполучный неприятный стук, каторый всалоне просто смерть Evil or Very Mad
для устранения открываеш капот, на кузове сам замок (над радиатором) он крепится двумя болтами с внутренней звёздочкой. Вот их отжимаеш, так шобы замочек мона было подвигать. Начинаеш замок подвигать чуток мм2 вниз т.е. он будет прижымать капот сильнее. Конечно спервого раза не выйдет т.к. регулировка дело хитрое то не будит ваще закрываться, то дребизжать как сумашедий (но обязательно после каждого двиганья нужно зажимать хорошо замок)
Я игрался гдето час но всё получилось, главное не психовать и будит радость Упал и качаюсь
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
23-06-2009 10:07
спасибо! надо будет глянуть! я раньше регулировал резиновыми упорами по бокам на капоте(они там просто вращаются) посмотрю еще и замок!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-04-2013 13:18 RE: Fabia,Регулировка дверного зазора , прижать дверь
Подниму тему. Фабия олд хэтчбек. 5 дверь (багажника) неплотно прилегает к кузову. Нужно её чуток утопить в кузов. Где крутить, подскажите? Сдвигается ли защёлка, куда заходит замок 5 двери или как-то по другому это регулируется? И для чего нужны боковые пластиковые направляющие на двери и на проёме? Путём их "двигания" дверь утопить в кузов всё равно не получилось. Очевидно они нужны для регулировки боковых зазоров? Но как утопить сильнее заднюю дверь?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 13:19 avtostat.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 36 409 18-12-2024 22:17
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 548 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 560 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 844 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 3 653 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 3 890 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 16 863 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 2 617 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 1 774 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Проблеми при підійманні дверного скла zzz_a85 22 4 004 05-12-2019 17:42
Останнє: nobugs
