Ресурс бензонасоса
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-02-2010 11:50 Ответ: Ресурс бензонасоса
В Турі - так, в інших не знаю, але думаю що так само.
Лёха Немає
23-02-2010 11:52 Ответ: Ресурс бензонасоса
(23-02-2010 11:48)Мангуп :  А для этого надо заднее сиденье снимать и из бензобака его выковыривать? Smile
снимать сиднее ненада, поднять сидушку заднюю правую, под ней круглая крышка/заглушка (под ковриком) ее вынуть и вот он насос прикручен большой пластиковой "гайкой". я ее откручиваю тупой широкой ответкой и молоточком (слегка постукивая) но есть и спец ключ для этой "гайки"...
Fadeeff Немає
Приєднався: Nov 2009
V6 3,0
24-02-2010 10:44 Ответ: Ресурс бензонасоса
У бензонасоса ресурс зависит только от человеческого фактора, если любишь ездить с пустым баком то летом насос без охлаждения изнашивается очень быстро. У меня тесть убил новый оригинальный насос за 50тыс., жлоб потому-что, говорил лампочка загорается и запас хода еще на 80 км минимуи, доездился. Я свой менял на 160тыс, сначала он начал немного шумно работать, а потом заклинил. Правда потом по нему стукнул и поехал дальше(на сто за новым). Когда поставили новый я аж испугался - его ж вообще не слышно. Так вот мое ИМХО, если появился посторонний звук из насоса, то едь меняй, если уже износ в нем есть то менишим он уж точно не станет, а отказать может в самый неподходящий момент.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
24-02-2010 11:38 Ответ: Ресурс бензонасоса
Вот часть ответа по теме.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid628256
Вставку насоса сменил на 145 т.км, т.к на высоких оборотах перестал давление выдавать. При разборке оказалось, что коллектор насоса пропилен щётками почти в ноль, до толщины фольги. Но работал. Ещё чуть-чуть и не завёл бы машину с утра.
Видно это только при разборке самого насоса. Собрать уже не выйдет. Так что просто промывка сетки - не идеал.
Чтобы промыть сетку надо высверлить три точки крепления вставки насоса в стакане топливозаборника. Сборке это не помеха.
Совет: можете возить с собой запасную вставку насоса, если пробег насоса велик и едете далеко. Сломаться может в любую минуту, найти же замену в другом городе или селе может стать очень дорого или нереально долго. А машина не заведётся.
ЗЫ: вставку купил за 70 уев не в клубе.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
SergM Немає
27-02-2010 17:53 Ответ: Ресурс бензонасоса
Докладываю: вчера бензонасос "догуделся" и отказался работать. Все признаки умирания от старости (184 тыс.км) – щётки (сопротивление обмоток живого двигателя должно быть чуть больше 1-го Ома). В принципе малое количество бензина также может влиять на ресурс щёток, но... (На СТО говорят, что их ресурс обычно 100...150 тыс.км).
Итог – замена. Сам оригинальный насос (так называемая "вставка") стоит в розницу 650 грн. (~81$), но его менять больше работы / дольше + надо делать хорошо (хомуты там защёлкивающиеся, мыть корпус и т.д.). Есть также оригинальный почти в сборе – без датчика уровня топлива за "акционную" цену в 850 грн. (~106$) – оптимальный вариант.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
01-03-2010 23:11 Ответ: Ресурс бензонасоса
у меня здох насос на 129000!!!купил за 600 гривен насос(моторчик) сам поставил и работает нормально!!!!Razz
050 5179292
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
02-03-2010 09:25 Ответ: Ресурс бензонасоса
Поменял насос на 210 тык. Так как создавал маленькое давление!
Ruso Немає
Oktavia A5
02-03-2010 14:43 Ответ: Ресурс бензонасоса
Вот почитал тему о насосах, скажите, а нормально ли это если открываешь водительскую дверь, то слышно звук насоса. При езде его не слышно.
Вот теперь задумался...Курить
067-598-35-35 Руслан
Лёха Немає
02-03-2010 14:48 Ответ: Ресурс бензонасоса
(02-03-2010 14:43)Ruso :  Вот почитал тему о насосах, скажите, а нормально ли это если открываешь водительскую дверь, то слышно звук насоса. При езде его не слышно.
да нормально.. предварительная подкачка после простоя более 30 мин...
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
02-03-2010 14:51 Ответ: Ресурс бензонасоса
Ну так во время езды, насос же не работает.Laughing
"Работает" только шум двигателя, колёс ну и ещё мафон.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 76 699 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 406 763 15-01-2022 12:13
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 3 085 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Ресурс ступичных подшипников Kosmos 62 40 155 18-06-2020 14:21
Останнє: s@njok
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 16 079 17-02-2020 08:53
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 6 814 28-11-2019 17:45
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 225 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Свечи и их ресурс 4х4 FSI IvanGreen 6 2 962 11-10-2017 09:42
Останнє: VTX
  Ресурс двомасового маховика SergM 11 5 286 21-07-2017 08:36
Останнє: SergM
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 019 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
