замена блока управления двигателем
svam Немає
25-02-2010 22:02 Ответ: замена блока управления двигателем
(25-02-2010 21:58)smip :  Знаю что на А5ой после чистки форсунки на выброс.
чистили на стенде; все форсунки работали нормально.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-02-2010 22:05 Ответ: замена блока управления двигателем
местами меняли?
svam Немає
25-02-2010 22:17 Ответ: замена блока управления двигателем
меняли
25-02-2010 22:18 Ответ: замена блока управления двигателем
(25-02-2010 21:56)svam :
(25-02-2010 21:52)smip :  сам откуда?
снимали рампу, только поворачиваешь ключ на зажигание - из третьей форсунки не капает, а льет струей.
а она трещит при этом??? если трещит значит работает клапан а если не трещит то ее просто заклинило в открытом состоянии, можно снять рампу и снять провода с 3-й форсунки и включить зажигание - питания на ней не будет и если польет то ей гаплык....
хотя скорее ей гаплык так как открываться она должна при вращении стартера а льети от того что при вкл зажигания насос накачивает давление...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2010 22:24 Misterd.)
svam Немає
25-02-2010 22:31 Ответ: замена блока управления двигателем
Если бы ее клинило, то клинило бы и на стенде. А на стенде трещала и фыркала, как и другие.
V-Al Далеко
Любитель
26-02-2010 07:59 Ответ: замена блока управления двигателем
Проводку от ЭБУ до форсунок проверить
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 393 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 392 107 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 44 933 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 242 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 925 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 258 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 430 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 413 18-08-2021 19:22
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 512 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 648 06-05-2021 03:07
