Горит ASR OFF
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
19-03-2010 10:52 Ответ: Горит ASR OFF
(19-03-2010 10:26)Tasmanec :  Датчик коленвала?...а как она ездит то без него? что то я не припоминаю чтоб был на этом моторе датчик распредвала и комп высчитывал по нему.
Я не очень силен во всем этом, иначе не стал бы создавать тему. Мне сказали, что датчик оборотов коленвала глюкнул. Сегодня утром ехал на работу он горел, приехал, заглушил, завел, уже работает... глюкиSmile
Dolphin Немає
Приєднався: Nov 2008
Кременчуг
A5
20-03-2010 09:22 Ответ: Горит ASR OFF
ув. Tasmanec, объясните пожалуйста мне подробней на счет установки вместе с блоком ASR блока ESP. Получается, что он изначально на устанавливается на А5 1,6.(комплектацию посмотрел - такого блока нету, а всю жизнь ездил и думал что есть) Или он выходит из строя вместе с ASR ? Буду признателен.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-03-2010 18:27 Ответ: Горит ASR OFF
(20-03-2010 09:22)Dolphin :  ув. Tasmanec, объясните пожалуйста мне подробней на счет установки вместе с блоком ASR блока ESP. Получается, что он изначально на устанавливается на А5 1,6.(комплектацию посмотрел - такого блока нету, а всю жизнь ездил и думал что есть) Или он выходит из строя вместе с ASR ? Буду признателен.
Это блок АБС он бывает чисто АБС, АБС с АСР(как у нас) и АБС с ЕСП (и кучей других наворотов)
и вот если поменять блок АБС на тот который с ЕСП то можно заиметь эту функцию.
Подробнее почитайте тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22254
Dolphin Немає
Кременчуг
A5
20-03-2010 20:22 Ответ: Горит ASR OFF
Tasmanec, спасибо за исчерпывающий ответ. А теперь о том, как я решил поблему топикстартера. Единственное отличие от Serhii в том, что у меня лампочка ASR загоралась не сразу после того как завелся, а метров через 500-700 и двигатель троил. Заехал на сервис, сделал диагностику - открутили первую (в моем случае) свечу (если стоять лицом к машине) и удалили окалину между электодами - все стало на свои места.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-03-2010 20:49 Ответ: Горит ASR OFF
(20-03-2010 20:22)Dolphin :  Tasmanec, спасибо за исчерпывающий ответ. А теперь о том, как я решил поблему топикстартера. Единственное отличие от Serhii в том, что у меня лампочка ASR загоралась не сразу после того как завелся, а метров через 500-700 и двигатель троил. Заехал на сервис, сделал диагностику - открутили первую (в моем случае) свечу (если стоять лицом к машине) и удалили окалину между электодами - все стало на свои места.
Интересная поломка! нужно будет принять на заметку. А сколько пробег свеч был?
Dolphin Немає
Кременчуг
A5
21-03-2010 09:54 Ответ: Горит ASR OFF
16 тыс км
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 659 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Не горит задний свет Павленко 12 4 672 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 069 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 297 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 736 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 768 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 199 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 947 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 5 839 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 498 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
