Звук при старте двигателя
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
04-02-2007 22:09
звук похож на скрежет бендекса (машина "девятка")
ASpirant Немає
04-02-2007 22:12
Medved :так что нужно почистить, так самое интересное, чтопри горячем двигателе этого звука нет
у меня точно так же и на 1,6 слышал
точно как бендикс на жигулях Упал и качаюсь
Я забил, на скорость не влияет.
Medved Немає
TDI
04-02-2007 22:17
я в принципе пока тоже забил.
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
05-02-2007 09:03
И у меня тоже было - лечится. А вобще эта тема уже когда то обсуждалась попробуйте поиском найти
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
05-02-2007 13:18
У меня было на Фабии точно так-же - на холодный двигатель звук есть, прогретый нет. Нашли причину - открутилось 2 болта выпускного коллектора Я удивлен и выхлопные газы, пока двигатель холодный, выходили через щель издавая такой вот звук...
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
05-02-2007 13:59
Спасибо за версии. Дружба
Через 2 недели планирую быть на СТО - потом отпишусь.
Gonna ride the wild wind
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Скейт, самакат и лисапета
05-02-2007 18:14
Было такое. Профилактика СТАРТЕРА и вопрос решён.
Medved Немає
TDI
06-02-2007 17:19
illia :Я забил, на скорость не влияет.
Я сегодня решил все таки сделать профилактику стартера. Обошлось все в 80 гривен (у нас в Донецке СТО Шахтер, они обслуживают обычно только "анусы"). Короче как мне объяснил электрик причину, стартер забивается грязью (пылью) с диска сцепления. Обычно одна чистка после 100 тыс.
Так на родном СТО вообще сказали менять стартер Я удивлен И стоит минимум только сам стартер 2500 гривасов, не говоря уже за нормо часы Я удивлен Я удивлен Я удивлен Оцтой
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 3 700 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 1 805 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 773 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 351 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 292 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 13 543 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 663 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 4 363 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 038 21-08-2017 08:02
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 484 04-04-2016 19:15
