Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
fayzulin Немає
Приєднався: Nov 2010
Kyiv
Fabia New 1.4
26-04-2011 00:10 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
ПО-ходу эпидемия с фабами. У меня было так: при прогреве колбасило мотор очень жутко, иногда потряхивало на светофорах и когда немного добавляешь оборотов холостых тоже вибрировал. Также в движении дёргался частенько. Свечи новые.
После СТО: замена катушки 3го цилиндра(400 грн), замена форсунки (1300 грн).
Итог: перестало колбасить при прогреве, появилась утраченная динамика, НО! Осталась лёгкая вибрация, если оборотов добавить холостых. Но она совсем не ощущается.
Такая вот у меня была ситуация. Причиной бед стал бензин ТНК.
После ремонта, немного начали обороты шалить, думаю нужно дроссельную адаптировать. но пока забил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2011 00:15 fayzulin.)
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
29-04-2011 09:53 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Да пока ничё не решил, никак немогу найти донора что педаль снять, как тока что то прояснится я отпишусь.[/align]
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
01-06-2011 22:11 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Продолжаю боротся с подергиванием, сегодня катался без пробок и тсарался удерживать обороты в районе 3200 , так вот заметил что уже и в этом положении дёргается. Я уже запарился что ж может быть с ней. Может в дроселе проблема?
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
02-06-2011 12:00 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
(01-06-2011 22:11)Vityss :  Продолжаю боротся с подергиванием, сегодня катался без пробок и тсарался удерживать обороты в районе 3200 , так вот заметил что уже и в этом положении дёргается. Я уже запарился что ж может быть с ней. Может в дроселе проблема?
А где блок прошивали? И номерок блока в конце 033 или 033G
SergM Немає
02-06-2011 16:31 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Что с датчиками коленвала, распредвала?
n_o_t_n_a Немає
Slavuta, BMW525, Skoda Fabia 1,4
03-06-2011 08:37 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Привет братьям по несчастью. Я вот тоже борюсь с этой проблемой второй месяц. Поменял цепь. Итог: машина стала ехать, но трясет на холостых компьютер показывал-"обедненная смесь". Вчера выкинул катализатор. Итог: Биение на холостых немного все таки осталось, компьютер ошибок не обнаруживает. Думаю поменять свечи, а так же согласен что надо проверить датчики коленвала и распредвала.
SergM Немає
03-06-2011 08:52 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Смутило "чипованная", но раз менялся ЭБУ...
Ещё можно компрессию померять.
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
04-06-2011 06:20 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
Да блок прошивал еще в 2007 году, хорошие люди сделали, а в конце номерочек на блоке 033G. А что есть в чём то фишка? Датчик распредвала давал бы ошибку на компе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2011 06:24 Vityss.)
Jorik007 Немає
г. Черновцы
04-06-2011 06:37 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
(04-06-2011 06:20)Vityss :  Да блок прошивал еще в 2007 году, хорошие люди сделали, а в конце номерочек на блоке 033G. А что есть в чём то фишка? Датчик распредвала давал бы ошибку на компе.
В блоках без буквы "G" была проблема с БОГАТОЙ смесью и она прошивками не решалась. А вот в блоках после 2002 года з Г буквой эта проблемка была решена.
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
17-07-2011 15:22 RE: Fabia Combi AME 1.4 подергивания при 2000 оборотах
И я с такими же симптомами...Сегодня мерял давление топлива на СТО, меряли под капотом. Итог на ХХ 2,1 бар, 3000 об/м 1,8-1,9бар.
По идее сосалка накрывается!?
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 6 169 Вчора 18:32
Останнє: Andrii545
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 219 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 516 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 3 064 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 148 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 823 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 1 734 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 891 23-03-2021 20:53
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 925 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 118 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
