Грюкает задний номер. A5 FL
VLADICHEK Немає
Производственник
01-11-2011 10:57 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
На старом супербане клеилась наклейка с завода на задний номерной знак, думаю и ее можно приобрести, самый идеальный вариант Честь!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
01-11-2011 11:21 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
Так Jakson о ней и писал. Их в упаковке 2 шт идет.
VLADICHEK Немає
Производственник
01-11-2011 11:24 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
(01-11-2011 11:21)M@ks :  Так Jakson о ней и писал. Их в упаковке 2 шт идет.
Сорри, господа, не понял Hello!
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
01-11-2011 11:33 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
а влагу он не натягивает, не будет это только дополнительной причиной для корозии? ( у самого фаба-таже проблема-летает и номер в рамке, и сама рамка...)
VLADICHEK Немає
Производственник
01-11-2011 11:36 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
(01-11-2011 11:33)Vra4 :  а влагу он не натягивает, не будет это только дополнительной причиной для корозии? ( у самого фаба-таже проблема-летает и номер в рамке, и сама рамка...)
Если такие наклейки шли с производства, то могу быть уверен что нет и "+" вода не вступает в реакцию с ЛКП покрытием Честь!
kruiff Немає
Приєднався: Aug 2011
А5
01-11-2011 12:31 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
спасибо всем за советы, надо будет попробовать наклеить, как раз есть лишный оконный уплотнитель.
frem Немає
Фабия
01-11-2011 16:36 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
Тоже была такая проблема плюс пластиковая рамка номера начала царапать ЛКП крышки багажника. Решил проблему достаточно буджетно (за 1 гривну), купил на рынке два резиновых сальника для крана водопроводной воды и прикрутил их как шайбы между рамкой гос. номера и дверью багажника.Поехали
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
01-11-2011 19:53 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
Себе под рамку и под номер клеил дверной уплотнитель-помогло.
А что может тарохтеть когда хлопаешь задней правой дверью(А5)-звук слышен где то из под арки заднего колеса или из под днища багажника?может кто сталкивался с этим?
[Зображення: 114126-4.png]
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
02-11-2011 00:25 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
(01-11-2011 09:22)jakson :  Есть оригинальная подкладка номера.Стоимость 20 грн.
+100,KEA075004
на экзист стоит 29 грHello!
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
02-11-2011 09:26 RE: Грюкает задний номер. A5 FL
(02-11-2011 00:25)pureys :
+100,KEA075004
Розничная цена Еврокара 20,06 грн.
  Номер двигуна Ярославсрт 5 2 926 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Задний Подрамник zz-84 7 1 379 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 984 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  номер пыльника на стеклоочистителе ? d9n 8 1 782 22-03-2020 14:45
Останнє: d9n
  Не горит задний свет Павленко 12 3 860 21-02-2020 11:38
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 1 944 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 4 150 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Какой каталожный номер детали ? stan72 4 1 855 31-12-2018 14:22
Останнє: stan72
  Номер кліпси??? Ivan (Иван) 2 1 072 20-12-2018 19:58
Останнє: Ivan (Иван)
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 2 981 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
