Не работает ближний свет и горит лампа "подушка" (закройте тему пожалуйста)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
30-05-2012 12:23 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
(30-05-2012 12:07)Dim@ :  да могут. было такое не раз.
+100500 проверь, следующим в проверке реле
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Приєднався: Feb 2012
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
30-05-2012 13:03 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
А про подушку. её можно отключать (в.т. числе предохранитель) только при выключенном зажигании (АКБ не обязательно отключать). А у вас оно было включено, для того чтоб работали фары.
Да, Вы правы. Я просто не знал, что просто вытащив предохранитель будет ошибка Sad(( Придется ехать на сервис убирать ошибку. Век живи век учись. А можно проверить целая лампа или нет, не разбирая конструкцию фары? Может есть возможность прозвонить электро цепь? Если да, то где стать тестером?
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
30-05-2012 13:05 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
(30-05-2012 13:03)SergeyNedela :
а зачем фару разбирать?
тут все гораздо проще
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
30-05-2012 14:24 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
(30-05-2012 13:05)Lexa_odessa :  тут все гораздо проще
Леха, спасибо за суперовую ссылку!
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
30-05-2012 15:01 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
пожалуйстаHello!
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
31-05-2012 07:25 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
Я думаю, топикстартеру изначально необходимо было на сервис ехать с его "неработающей" подушкой
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
31-05-2012 11:24 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
Сегодня ближний свет сделал Smile Оказалось реле в ручке включения. Подгорел и расплавил пластмассу один лепесток контакта. Новое покупать не стал починил то, что есть. Переставил один пин контакта и перепрограмил сам выключатель. Повозиться пришлось изрядно конечно. Сначала разобрать торпеду, потом снять переключатель режима. Зато теперь все нормуль. Все лампы и предохранители оказались хорошими. Спасибо за советы и участие Smile
сообщения объединены
Осталось убрать ошибку подушки безопасности. Не хотелось бы ехать на сервис. Это можно сделать как то самому, подручными средствами?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 11:43 SergeyNedela.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2012 12:11 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
одноклубник за пиво верное решение
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
31-05-2012 12:12 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
(31-05-2012 11:24)SergeyNedela :  ...
Это делается Ваг-комом.
Если б Вы указали с какого Вы города, было бы проще.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
31-05-2012 13:00 RE: Не работает ближний свет и горит лампа "подушка"
(31-05-2012 12:11)Tasmanec :  одноклубник за пиво верное решение
Согласен. Ставлю пиво. Только главное как я понял это не навредить. Я из Харькова.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 480 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 154 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 166 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 395 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Пропадает свет. Awes 12 3 701 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Подушка двигателя Harrrd 29 8 550 27-08-2020 18:32
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 6 604 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 317 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Не горит задний свет Павленко 12 4 647 21-02-2020 11:38
  Подушка МКПП6 Denis_Din 2 1 414 08-11-2019 09:04
Останнє: Denis_Din
