Замена AGU на AUQ
07-06-2012 10:26 RE: Замена AGU на AUQ
(07-06-2012 10:22)Tigra :  тоесть смысла менять я так понял нету, а если только турбу перекинуть ? там к03с ? а как же электродросель ?
Двиг надеюсь капиталить ненадо - пока ездит, вроде все норм тфу, тфу, тфу
Ну так если капиталить ненадо ,то в чем тагда проблеммы?
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
07-06-2012 10:40 RE: Замена AGU на AUQ
Проблема в душевной болезни...Скорбим
Просто начитался про электродросель к03с и т.д. и подумал может AUQ будет более рационально мучать чем AGU... Если разница не значима или можно только турбу взять с рс а все остальное только куча миненгита+времени+денег - вылечите сумасшедчего доктор !!А по голове
4x4 turbo - вопрос решает Wink
07-06-2012 10:43 RE: Замена AGU на AUQ
(07-06-2012 10:40)Tigra :  Проблема в душевной болезни...Скорбим
ИМХО либо лезть -кардинально , либо К03с+ фронт + выхлоп +чип и не мучать моск.
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
07-06-2012 10:46 RE: Замена AGU на AUQ
(07-06-2012 10:43)Владислав :
согласен, и форсунки можно есчо всунуть, шоб расход был как на камазе...
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
07-06-2012 10:47 RE: Замена AGU на AUQ
(07-06-2012 10:46)Warner :  и форсунки можно есчо всунуть, шоб расход был как на камазе...
В каком смысле? Какой такой особенный расход должен быть после приведенной модификации?
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
07-06-2012 11:04 RE: Замена AGU на AUQ
Tigra, см. сообщение Каза - это имхо самое правильное решение ибо АГУ вроде как более живучие двигатели, чем АUQ.
Оптимальный вариант при пробеге 200 тыс АГУ, ИМХО: ковка в мотор, электродроссель, гарет гтх 28, соответствующий насос, форсунки, кулер попроизводительней, выхлоп на 76 трубе + правильная настройка. Бюджет этого всего - гдето 7 куев.
Можешь начать с электродросселя (вместо замены двигла на АУКью) + поставить К03с от рс-ки или К04-023 (тогда надо будет брать коллектор по моему) + форсунки + кулер + выхлоп. Бюджет этого всего - гдето 5 кеув
НО в итоге, через полгода-год - захочеться больше коней и если ЛВ будет позволять все равно закончиться все гарретом Smile Поэтому, лучше сразу ставить гарет дабы потом все не переделывать и не попадать потом еще в бабло.
Все мое ИМХО.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
07-06-2012 11:28 RE: Замена AGU на AUQ
вот этот вариант мне более по душе, так как вкладывать 5-7 к в турик не планирую, а вот малой кровю получить чтото хочетса.. да и больше чем 220-250 лс мне пока без надобности
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
07-06-2012 18:04 RE: Замена AGU на AUQ
(07-06-2012 11:28)Tigra :  ..........да и больше чем 220-250 лс мне пока без надобности
ключевое слово здесь пока, а потом и их будет мало, может тогда вообще туда не лазить, агу и в стоке для города вполне хватает как по мне...
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
07-06-2012 18:20 RE: Замена AGU на AUQ
Я вот тоже, как посмотрю на свои 335 000км. пробега, тоже начинается "душевная болезнь"... Думаю, чего бы поменять или сделать... а потом где-то на окружной или на трассе "сделаю" ровесную машину и сразу проходит Mr. Green П.с... а иногда не могу "сделать" Mr. Green 335 000км. кагбы вроде! Так что АГУ двигло Rulez
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
07-06-2012 18:21 RE: Замена AGU на AUQ
"К03с+ фронт + выхлоп +чип и не мучать моск" - цена вопроса будет около 2500 уев (если все брать новое и по божеским ценам все делать). И больше чем 220 сил с этого получить будет сложноватенько (да и 220 непросто), т.к. для этого нужны будут еще форсунки, насос, актуатор, может быть другой расходомер, холодный впуск и еще по мелочи. При этом К03с будет дуть в пределах всех своих возможностей.
ИМХО - надо или делать или не делать... а если делать, то уже сразу 300+. Я тоже долго себя мучал этими вопросами и хотел на шару побольше лошадей. Потом когда просчитали правильный бюджет с К03с - чтоб выйти на 240-250 л.с. - оказалось, что гарет не намного дороже... ОтакЭ Курить
А вообще - тюнинг - зло. Завод - производитель же зачемто тесты какие-то проводил, рассчитывал и тд и тп. Не надо мешать машинке ездить и мучить ее тюнинхами всякими...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2012 18:24 arstrong.)
