Не работает доводчик окон...
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
06-08-2012 12:49 RE: Не работает доводчик окон...
у Шерифа есть кнопка, типа в секретном месте, "Валет" называется. так вот комбинацией нажатий на эту кнопку, программируется и сбрасывается сигнализация.
попробуйте найти инструкцию к своей сигналке, наверняка там есть способ сбросить сигнализацию.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
06-08-2012 12:59 RE: Не работает доводчик окон...
Не занимайтесь фигней! Вставти кляч в замок двери, при єтом окно должно біть открито (для проверки) закройте дверь и удерживайте ключ повернутым 5-7 сек. если окно закроется-пробуйте пультом, если нет, значит проблема в другом.
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
06-08-2012 13:58 RE: Не работает доводчик окон...
У нас по умолчанию с завода окна можно открыть/закрыть удерживая кнопки ключа,не вставляя его в замок.Дело не в сигнализации,может только косвенно.
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
06-08-2012 15:18 RE: Не работает доводчик окон...
(06-08-2012 12:59)mototo987 :  Не занимайтесь фигней! Вставти кляч в замок двери, при єтом окно должно біть открито (для проверки) закройте дверь и удерживайте ключ повернутым 5-7 сек. если окно закроется-пробуйте пультом, если нет, значит проблема в другом.
У нас то и замков( для ключа) в дверях нету))) все на кнопочкахSmile
(06-08-2012 13:58)Syperb :  У нас по умолчанию с завода окна можно открыть/закрыть удерживая кнопки ключа,не вставляя его в замок.Дело не в сигнализации,может только косвенно.
Где тогда искать причину? При том что неработают обе сигналки
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 15:20 Lil.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
06-08-2012 16:14 RE: Не работает доводчик окон...
Я бы сделал:
1.Отключил-подключил аккум.
2.Запрограмировал бы заново стеклоподьемники(кнопками закрытия-открытия-откр или закрываем удерживая кнопки еще несколько секунд после полного откр-закрытия).
Sergo33 Немає
Мукачево
06-08-2012 17:53 RE: Не работает доводчик окон...
Желательно посмотреть Васей блок центральной электроники, не слетели ли галочки в длинном кодировании на комфортное закрывание.
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
06-08-2012 21:20 RE: Не работает доводчик окон...
Блин, обнаружил еще одну фигню сегодня ... пришел на стоянку за машиной забыл снять с сигналки и дернул за ручку.... а она б№%;ть окрыта!!!Я удивлен (хорошо хоть у нас стоянка класная собаки,обходы каждый час итд) сигналка запиликала, но кому от того легче.... При постановке издает звук такой как обычно, но фарами не мигает.... на заводской все нормально...
Бред какой-тоДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
07-08-2012 10:32 RE: Не работает доводчик окон...
(06-08-2012 21:20)Lil :  Блин, обнаружил еще одну фигню сегодня ... пришел на стоянку за машиной забыл снять с сигналки и дернул за ручку.... а она б№%;ть окрыта!!!Я удивлен (хорошо хоть у нас стоянка класная собаки,обходы каждый час итд) сигналка запиликала, но кому от того легче.... При постановке издает звук такой как обычно, но фарами не мигает.... на заводской все нормально...
У меня была такая же проблема когда только купил машину (б/у) на сигналку ставала, а дверь не закрывалась, а закрывалась только брелком на ключе. Проблема оказалась в перебитом проводе которой соединял сигналку и ц/з, провод идет слева торпеды в переднею левую дверь.
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
07-08-2012 16:27 RE: Не работает доводчик окон...
Сегодня поколдовал... итог заводская сигналка работает.... стекла доводит если кнопку зажать.... Конвою все пофигу.... походу мне только електрик поможет
Sir-m Немає
Приєднався: Mar 2012
Чернигов
Octavia 1,8T
08-08-2012 09:24 RE: Не работает доводчик окон...
Такая-же ситуацыя ключом закрывает окна а со штатного брелка не хочет.
  Тур, слегка тухнет на время свет фар при нажатии на кнопку открытия окон Артемзон 17 6 176 16-01-2015 09:24
Останнє: Владислав
  Помогите доводчик стекол на штатной сигнализации!!! sv_papa 2 4 447 01-03-2012 11:50
Останнє: sv_papa
  фабия олд грохот окон okupant66 9 2 637 20-02-2012 22:09
Останнє: Медведь
  НОНСОНС :) Запотевание окон во время дождя Влас 90 31 235 23-10-2009 12:46
Останнє: Gleb
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 248 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Доводчик стёкол siap 9 14 085 22-08-2009 19:21
Останнє: Kolyan8888
  Доводчик окон в Шкода Суперб, Поиск облуды на ключ. misus 8 5 001 23-03-2009 16:32
Останнє: ntischenko
  Запотевание окон снаружи + кондиционер freezz187 15 5 884 18-08-2008 15:52
Останнє: Аноним
