вопрос по работе антибукса
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
09-12-2012 13:08 RE: вопрос по работе антибукса
А якщо на машині ASR і одне ліві колеса на льоді а праві на асфальті. З цією системою машина гребтиме колесом, яке на асфальті + зменшуватиме оберти колеса, яке на льоді?
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
09-12-2012 13:09 RE: вопрос по работе антибукса
У меня тоже все имеется,комплектация как и у ТС.Работает нормально,в бука машину не пускает,колесо сорвавшееся в бука притормаживается,треска и стуков эта система не издает,а задавливаются обороты на грани букса.По мокрой брусчатке и брусчатке с льдом едет отлично.
Может у ТС отключена программно.....надо Васей смотреть.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
09-12-2012 13:27 RE: вопрос по работе антибукса
(09-12-2012 13:08)Andre_1999 :  А якщо на машині ASR і одне ліві колеса на льоді а праві на асфальті. З цією системою машина гребтиме колесом, яке на асфальті + зменшуватиме оберти колеса, яке на льоді?
грести будет тем чем легче, то есть тем что на льде
Andre_1999 Немає
09-12-2012 13:33 RE: вопрос по работе антибукса
Виходить, що воно буде заважати їзді.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
10-12-2012 00:59 RE: вопрос по работе антибукса
ДАЕМАЕ СКОКА МОЖНО...на шкоде система душит двигатель, убирая лишний крутящий момент, а если есть есп, то еще имитирует блокировку дифа...усе
Serg77731 Немає
Приєднався: Nov 2012
Суперб 1,8т Амбишин
Skype IDserg330899
10-12-2012 01:29 RE: вопрос по работе антибукса
Блин... Сколько людей - столько мнений. Думаю, что прежде чем ехать к официалам, надо хорошо попробовать поездить по льду. Я конечно во вторник - среду заеду, поговорю с ними, но думаю, что скорее-всего, гдето протупил я. Машина мне еще не знакомая. У меня опыт эксплуатаци в основном связан с внедорожниками. А шкода для меня вообще темная лошадка. В общем покатаюсь до конца следующей недели. С пятницы морозы. Вот и посмотрим. По результатам беседы с официалами - отпишусь.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
10-12-2012 08:33 RE: вопрос по работе антибукса
Шалом....да чо с ними беседовать то....работает как я сказал, если ЕСП нет , то ничего трещать не будет...
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
10-12-2012 09:32 RE: вопрос по работе антибукса
а шо, у шкоды есть блокировка диффа?
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
10-12-2012 10:09 RE: вопрос по работе антибукса
(10-12-2012 09:32)Svetik Mar4enko :  а шо, у шкоды есть блокировка диффа?
Там же написано "имитация работы дифференциала". Это означает подтормаживание буксуещего колеса, а соответственно противоположное ведущее колесо начинает гребсти (а не стоять на месте).
Шкода А5 1,6 мех.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2012 10:25 RusK.)
svl2010 Немає
10-12-2012 13:44 RE: вопрос по работе антибукса
Электронная система блокировки дифференциала EDS есть в блоках abs+asr только на туре!!!!!
На А5FL ее там просто НЕТ! Поэтому А5 на видео выше и шлифует. Про суперб сказать не могу, т.к. не знаю, думаю блоки одинаковы и все тоже самое.
ВСе выше сказанное проверял сам когда ехал с отцом и мы стали на льду под горку в прошлом году. Мой тур с блоком asr перекидывал момент с одного колеса на другое + asr помогал не сильно раскручивать двигатель и машина легко тронулась и поехала. Отца машина A5FL стала как на видео выше, и пока не выключили asr машина не поехала. asr не давал раскрутиться одному колесу чтобы тронуться с буксой как на обычной машине.
И только при наличии esp на А5FL в функционал блока входит и блокировка дифференциала.
А при трогании с места решающую роль играет как раз EDS, а не ASR
Наличие ASR на А5 это маркетинговая удочка на которую многие ведутся, особенно по опыту езды на туре с самоустановленным ASR.
А на самом деле выходит что имеем автомобиль только с ABS
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2012 14:02 svl2010.)
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 481 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 027 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 991 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 518 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 537 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 923 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 959 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 217 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
  Проблема в работе звднего дворника. Rosk 5 2 983 22-07-2017 20:16
Останнє: Rosk
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 390 11-07-2017 12:04
