Что можно корректировать на AGU
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
21-04-2013 21:58 RE: Что можно корректировать на AGU
и мне интересно!!!! А еще интересно понять назначение каналов . К примеру запускаем ВАГ-КОм заходим в Блок управления двигателем ,выбираем канал 8 заходим ,там 3 строчки ,вписывать можно номера каналов для проверки смеси ,расходометра , лямбды ,оборотов двигателя и т.д. где почитать в каком случае какой канал смотреть нужно и какие нормальные параметры должны быть????
RemapEd Немає
22-04-2013 20:39 RE: Что можно корректировать на AGU
Дык там каждый блок подписан, под каждым окошком тоже подписано, что там непонятного? дальше знание теории ДВС и умение анализировать...
RemapEd :Детонация и всего 1 секунду? - тьфу, ну и фигней вы занимаетесь, жигули годами ездят с такими проблемами и ничего.
@ kipihnoj - я думал что ВСЕМ понятно что это была шутка, но вижу вы восприняли это всеръез...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2013 20:45 RemapEd.)
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
22-04-2013 22:43 RE: Что можно корректировать на AGU
Какие могут быть шутки,если смесь не горит а взрывается,т.е. детонирует.Я с вами согласен,что на жигулях с карбюраторами это нормально,но и ходят движки там в разы меньше и стоимость ремонта не тысячами измеряется.
Снял лог файл при разгоне на 3 передаче,но DIESELPOWER не читает его.Какие проги ещё порекомендуете,как по логу узнать возникает ли детонация?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2013 22:49 kipihnoj.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
23-04-2013 05:59 RE: Что можно корректировать на AGU
(21-04-2013 20:33)kipihnoj :  А можно поподробнее про безобидный метод.
написал в личку, дабы не сочли рекламой
Мир
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
23-04-2013 09:59 RE: Что можно корректировать на AGU
(23-04-2013 05:59)eact :
скидывай сюда, какая реклама, все же вроде как курсе.
V-Al Далеко
Любитель
23-04-2013 11:20 RE: Что можно корректировать на AGU
(21-04-2013 21:58)donbass :  и мне интересно!!!! А еще интересно понять назначение каналов . К примеру запускаем ВАГ-КОм заходим в Блок управления двигателем ,выбираем канал 8 заходим ,там 3 строчки ,вписывать можно номера каналов для проверки смеси ,расходометра , лямбды ,оборотов двигателя и т.д. где почитать в каком случае какой канал смотреть нужно и какие нормальные параметры должны быть????
========== читаем Эльзу. Там все есть.
(22-04-2013 22:43)kipihnoj :  Снял лог файл при разгоне на 3 передаче,но DIESELPOWER не читает его.Какие проги ещё порекомендуете,как по логу узнать возникает ли детонация?
====== ну а в экселе сам файл открывается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 11:24 V-Al.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
23-04-2013 14:04 RE: Что можно корректировать на AGU
(23-04-2013 09:59)Vxxx :
http://xado.ua/antikoks-category
Я покупал аэрозоль... перед заменой масла делал процедуру 2-жды (как в инструкции написано)... потом поехал сразу на замену масла! Хотя масло можно не менять (по инструкции)
Говорят, что то, что в тюбиках очищает еффективнее
Ещё некоторые просто заливают Винс (вместо этих хадовских прибамбас) в каждый цилиндр и дают отстояться ночь, потом едут на замену масла
Вот вроде-бы и всё!
Да, кстати, кто будет делать, смотрите инструкцию.. делайте по инструкции все, и думайте, что делаете, бо читал лично - были случаи гидроударов (это когда наливали Винса больше чем надо и потом пытались завести авто)... корорче - может и слухи - но чем черт не шутит!
И главное, ДЕТОНАЦИЯ напрочь пропала, которая меня так мучила после чипа! Да и она и на стоке была, просто на стоке компьютер справлялся (как мне сказали) и уводил углы так, что я её не слышал!
Кстати - этот нагар, следствие моей тошнотной езды, когда моя машина практически никогда не видит оборотов выше 3-х тысяч... Видит - но крайне редко только в необходимых для этого случаях. И переучить я себя в манере езды уже не могу!Плач до соплей
Кстати - вот две темы про мою "детонацию"
1. Где я собственно её решил
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=69916
2. Где все ломали голову, о том, что с моим двиглом (очень большая тема):
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20149
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 14:19 eact.)
kipihnoj Немає
23-04-2013 16:53 RE: Что можно корректировать на AGU
(23-04-2013 11:20)V-Al :
Открывается
Проблема с детонацией решилась заливкой другого 95-го.
Но интерес по поводу лог файла остался,как по логу узнать возникает ли детонация?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 16:55 kipihnoj.)
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
24-04-2013 21:04 RE: Что можно корректировать на AGU
с помощью ваг-кома действительно можно подстроить смесь в нескольких режимах, угол зажигания, реакцию лямбды, х.х и еще немного параметров, для этого заходим в блок упраления двигателем, для АГУ вводим логин 01283, далее заходим в адаптации и доступные с первого по 12-й канал собственно и есть эти настройки, х.х это первый канал и доступен обычно без логина. что какой канал значит можно найти нэте. одно но, не ожидайте сильных изменений при такой подстройке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 21:04 maks11.)
kipihnoj Немає
25-04-2013 17:11 RE: Что можно корректировать на AGU
(24-04-2013 21:04)maks11 :  с помощью ваг-кома действительно можно подстроить смесь в нескольких режимах, угол зажигания, реакцию лямбды, х.х и еще немного параметров, для этого заходим в блок упраления двигателем, для АГУ вводим логин 01283, далее заходим в адаптации и доступные с первого по 12-й канал собственно и есть эти настройки, х.х это первый канал и доступен обычно без логина. что какой канал значит можно найти нэте. одно но, не ожидайте сильных изменений при такой подстройке.
Спасибо,вот это ответ по существуHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2013 17:12 kipihnoj.)
