о приборных панелях тур
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
05-08-2013 07:41 RE: о приборных панелях тур
подпишусь
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
20-08-2013 21:42 RE: о приборных панелях тур
Парни привет!
А не пробовали в хексе перепросипать ключ на новой приборке, чтобы избавиться от надоедливого "желтого ключа" и потом перекодированием пересчиать КС?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
20-08-2013 21:50 RE: о приборных панелях тур
(20-08-2013 21:42)GOLANt :  Парни привет!
запросто
GOLANt Немає
Kharkov
20-08-2013 22:10 RE: о приборных панелях тур
(20-08-2013 21:50)jokerr9 :
запросто
Спасибо!
Фух как гора с плеч, а то так он достал уже.
И еще вопрос, может кто сравнивал отличия С и В дампов там разница только в тарировке спидометра и все?
Перенес ID иммобилайзера в новую приборку и не помогло. Не стал заморачиваться залил дамп со старой приборки и перепрописал шкалу спидометра (за что огромное спасибо автоман001) еще не проверял, но думаю все зашебись.
PS automan001 на твоем скрине в первом посте видел 2 карты овечающие за показания температуры, если не сложно можешь дать их адрес. Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 13:12 GOLANt.)
automan001 Немає
27-08-2013 11:14 RE: о приборных панелях тур
(20-08-2013 22:10)GOLANt :  А не пробовали в хексе перепросипать ключ на новой приборке, чтобы избавиться от надоедливого "желтого ключа" и потом перекодированием пересчиать КС?
можно, нужно скопипейстить 2 ключа и код иммо, этого достаточно, не обязательно перекодировать, по этим филдам контрольную сумму не считает
(20-08-2013 22:10)GOLANt :  PS automan001 на твоем скрине в первом посте видел 2 карты овечающие за показания температуры, если не сложно можешь дать их адрес. Спасибо!
Планировал рассказать об этом в следующих постах, хотел поделиться теорией переградуирования показаний температуры и уровня топлива. Практическая цель была сделать все показания равномерными и пропорциональными без преувеличений/преуменьшений и без залипаний на определенном значении. Пока что тестирую результаты. По впечатлениям всем доволен. Сначала непрывычно. Особенно когда спидометр не врет (особенно после 120 кмч), температура колеблется в пределах 80..85С вместо 90 и уровень топлива равномерно у меньшается и видно почти каждый израсходованый литр. Когда привыкаешь, осознаешь что это классная фишка.
P.S.:Пытливым читателям - бонус Laughing
На предыдущем занятии все усвоили что есть
"$00220";"Speedometer value";"8x1" 16 bit lohi
умножив значение на 0,062500 (или поделив на 16) получаем километры
"$00230";"Speedometer arrow position";"8x1" bit lohi
выражается в условных угловых единицах (чем больше значение, тем больше поворот стрелки по часовой стрелке)
Заводские значения туровских панелей со шкалой 240 кмч
Speedometer value (8x1)
0 1 2 3 4 5 6 7
- 0 2 4 47 114 124 143 229 239
Speedometer arrow position (8x1)
0 1 2 3 4 5 6 7
- 0 0 100 997 2379 2527 2793 3989 4122
размышления и выводы по этому поводу
47 кмч отображается на шкале как 50 кмч => до 47 кмч спидометр врет на 3 кмч
114 кмч отображается как 120 кмч => от 47 до до 120 кмч спидометр врет на 6кмч
124 кмч отображается на шкале как 130 кмч => по-прежнему врет на 6 кмч
дальше интересней, 143 кмч отображается как 150 => от 143 врет на 7 кмч
229, 239 привирает на 11 кмч, т.е. при 229 стрелка на 240 а при 239 стрелка зашкаливает
угловая позиция средины шкалы 100 кмч = 2379/120 * 100 = 1983, т.к. в стоке 120 кмч = 2379 и до 120 кмч угловые позиции пропорциональны 2000/100 * x, где х = кмч
после 120 кмч деления шкал на накладке учащаются -> соответственно угловые позиции растут пропорционально, но с
другим коэффициентом (раза в 2 меньшим)
На закуску мой тестовый патч который устраняет привирание спидометра, проверено до 150 кмч, показывает точно по GPS:
0 1 2 3 4 5 6 7
- 0 2 5 50 120 130 150 240 250
=stock
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 09:18 automan001.)
GOLANt Немає
Kharkov
06-09-2013 10:00 RE: о приборных панелях тур
У меня РС-совская приборка и там спидо врет больше чем 6-11км/ч но если честно меня это не парит - это у меня был второй этап, а вот первый и более важный это тарировка показотметра ТОЖ, поэтому может поделишься адресами и будем действовать параллельно Wink
Yura_82 Немає
Черновцы
07-09-2013 13:21 RE: о приборных панелях тур
(04-08-2013 16:11)BVLGARI :  как зажечь стрелки приборки, не включая габаритов? или же всю приборку
Тема
В последнем посте - моя реализация.
К ТС: очень интересует корректировка показаний расхода топлива по БК. В моей приборке через адаптацию этого сделать нельзя. Буду признателен за информацию.
automan001 Немає
09-09-2013 09:11 RE: о приборных панелях тур
(06-09-2013 10:00)GOLANt :  У меня РС-совская приборка и там спидо врет больше чем 6-11км/ч но если честно меня это не парит - это у меня был второй этап, а вот первый и более важный это тарировка показотметра ТОЖ, поэтому может поделишься адресами и будем действовать параллельно Wink
продолжаем изучение Дружба
"$002D4";"Temperature value";"6x1"
16 Bit LoHi
Value = 0,125000 * Eprom
"$002E0";"Temperature position";"6x1"
Заводские установки:
Temperature value (6x1)
0 1 2 3 4 5
- 0 30 50 74 108 124 130
Temperature position (6x1)
0 1 2 3 4 5
- 0 6 6 712 712 1218 1417
Один из вариантов тюнинга
0 1 2 3 4 5
0 40 60 80 100 120
0 1 2 3 4 5
0 46 399 752 1105 1457
У меня еще и врало на 10С, пришлось занижать Temperature value
(07-09-2013 13:21)Yura_82 :  К ТС: очень интересует корректировка показаний расхода топлива по БК. В моей приборке через адаптацию этого сделать нельзя. Буду признателен за информацию.
Не ковырял ни разу в приборке. Т.к. есть другой путь, в прошивке блока управления меняется константа потребления топлива которая потом используется для отображения на дисплее БК.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2013 09:32 automan001.)
Yura_82 Немає
Черновцы
09-09-2013 09:53 RE: о приборных панелях тур
(09-09-2013 09:11)automan001 :  в прошивке блока управления меняется константа потребления топлива которая потом используется для отображения на дисплее БК.
Можно подробней? Есть, чем считать/залить, но не знаю, в каком месте править...
GOLANt Немає
Kharkov
09-09-2013 10:50 RE: о приборных панелях тур
(09-09-2013 09:53)Yura_82 :
Константа KVB называется. Можно править ее любым удобным для тебя способом.
