Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
frem Немає
Фабия
22-07-2013 15:40 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
(22-07-2013 15:18)RRV :
(22-07-2013 15:12)Former :
(22-07-2013 14:59)frem :  +1 за подшипник ступичныйHello!
Ступичный должен при повороте менять звук?
Звук меняется !! На право повернеш гудит значит левый. и наоборотЧесть!
добавить нечегоHello!
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
22-07-2013 19:51 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Так же гудел на тестевой фабе, поменял подшипник SNR и всё гуд.Hello!
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
23-07-2013 14:48 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Послушаю гул при повороте, будет пропадать или нет.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-07-2013 23:18 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Если подшипник задний, то гул может не меняться... Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
SlavON-line Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia 1.2 12V combi
25-07-2013 09:55 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
А не проще подъехать на любой шиномонтаж , поднять машину на подушках и убедится точно какое колесо шумит .бюджет 10 грн и 10 мин времени
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
25-07-2013 10:16 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Гул похоже идет от правой передней стороны. На выходных буду ехать по киевской трассе послушаю в поворотах точно.
SlavON-line, неплохая идея, на след. неделе займусь Smile
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
31-07-2013 10:05 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук/шум/гул
Поднял по очереди передние колеса на домкрате. На правом колесе обнаружился люфт в наружном ШРУСе. Если рукой зафиксировать вал привода и то колесо люфтит с несильным характерным звуком перекатывания шариков подшипников. Да и проворачиваются колеса с трудом. Суппорты тормозов снял - ничего не изменилось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2013 10:06 Former.)
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 699 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 104 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 121 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 31 575 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 313 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 4 914 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 1 952 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 4 538 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 7 664 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 035 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
