Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
24-09-2013 21:39 RE: Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
аналогично выглядит Hello!
__ALIEN__ Немає
Далеко.
Skoda
24-09-2013 23:39 RE: Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
На октавия клубе, то же така "проблемма", пишут мол через время чернота слезает... ХЗ что такое, но когда увидел насторожило Тикаю Была бы статистика и информация на форуме было бы спокойней
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
25-09-2013 11:24 RE: Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
__ALIEN__, судя по фото - это не грязь и масло, это перегрев обмотки генератора.
Глядя только на это фото естественно сделать четкий диагноз невозможно, но я предполагаю наличие проблемы с генератором или с каким-либо потребителем (в т.ч. и АКБ).
По хорошему, то следует смотреть величину тока АКБ (при работающем двигателе), величину тока генератора. Это несколько пробблемно сделать подручными средствами. Проще всего было бы измерять токоизмерительными клещами (теми которые могут мерять пост. ток, которые только переменный в данном случае не годятся).
Ну на крайняк косвенным путем, пользуясь инструментом попроще - тестером, замерить напряжение в бортовой сети (на АКБ):
1. при неработающем двигателе;
2. при работающем двигателе:
- на ХХ;
- на 1500 об/мин;
- на 2000 об/мин;
измерения п.2 делать при минимальной эл. нагрузке (все что можно выключить), и при существенной эл.нагрузке (дальн/ближ свет, обогрев з/стекла, вент печки и т.д.)
По полученным результатам можно будет пробовать сделать логический вывод.
__ALIEN__ Немає
Далеко.
Skoda
26-09-2013 23:40 RE: Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
Вот моя фотка, кстати под капот для внешнего осмотра перед поездкой всегда заглядываю, при поездке около 50 км черноты не замечал, вот после того как проехал более 120 км заметил первые признаки потемнения, в дороге кроме поворотников ничего не юзаю. Вот теперешнее состояние моего генератора :
[Зображення: f4d027579817b9bcef62b24bcf11d52c.png]
У меня возник вопрос, а от самого двигателя может идет нагрев? хотя как то не равномерно почернело (по ощущению температура масляного фильтра покозалась выше температуры генератора)
Думаю к оффициалам сьездить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2013 23:42 __ALIEN__.)
__ALIEN__ Немає
Далеко.
Skoda
30-09-2013 16:25 RE: Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике
Был у оффициалов, померяли напругу, перегрузок нет, напруга в допустимых пределах.
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 1 967 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Защита кромок арок колес Украинец 58 12 177 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 2 768 20-03-2020 11:59
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 402 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 4 327 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 4 629 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 26 862 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 11 532 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 41 497 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 11 850 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
