Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-11-2013 23:49 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
А какой пробег у мотора?
(067)700-37-73; Володимир
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
09-11-2013 01:40 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
(08-11-2013 23:49)Медведь :  А какой пробег у мотора?
187 тис.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
09-11-2013 08:01 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
После чего начались симптомы? Какие работы проводились с мотором перед началом цоканья.
09-11-2013 14:35 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
Думаю давление масла или плохо отрегулированы клапанный механизм, так как дизелит двигатель. Слышно со стороны клапанной крышки. Если давление масла в порядке, то может быть износ кулачков рапредвала.
Цепи не слышно. Форсунки немного цикают, но у меня тоже так и думаю у многих.
Miron Немає
Сумы
10-11-2013 11:01 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
(09-11-2013 08:01)Медведь :  После чего начались симптомы? Какие работы проводились с мотором перед началом цоканья.
цокот был уже до меня,менял поршневые кольца и сальники клапанов колпачки это при цокотании .И после регулировали клапана!
10-11-2013 21:44 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
Может плохо отрегулировали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2013 21:46 makedonsky.)
Miron Немає
Сумы
10-11-2013 23:36 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
(10-11-2013 21:44)bobryk200 :  Может плохо отрегулировали?
зазоры дал правильные,мужик не первый раз регулирует,и вообще мне после говорили что они регулируются только после замены толкателей!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-11-2013 23:42 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
(10-11-2013 23:36)Miron :
Перерегулировать необходимо еще раз. Зазоров быть не должно.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Miron Немає
Сумы
11-11-2013 16:36 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
(10-11-2013 23:42)skodabox :
Всю инфу я нашол здесь: http://www.automn.ru/skoda-fabia/skoda-4...-7259.html
Мастер сказал что клапана были зажаты и они походу обгорали и он их выставил по данным зазорам! Может опять зажать их?!(как по мне звук стал немного громче после регулировке!)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-11-2013 18:57 RE: Замена толкателей клапанов гидравлические Фабия
А что это за ссылка? Регулировка клапанов на восьмерке?
+380 50 300 93 49
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 014 06-06-2024 10:39
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 847 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 077 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 530 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 359 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 719 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 975 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 403 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 465 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Замена лобового стекла в Киеве Фабия олд Платон 2 2 117 27-09-2017 11:22
Останнє: OSA65
