Свечи в саже 1.8т
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-05-2014 22:38 RE: Свечи в саже 1.8т
В первом цилиндре сальники клапанов пропускают масло. Из-за чего? Думаю, направляющие клапанов. В третьем тоже есть накипь. Если в спокойном режиме 1,5л масла на 10 тыс, то в более-менее нормальном, все 3-4л будет.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
16-05-2014 22:47 RE: Свечи в саже 1.8т
kostya_yaВот я и говорю- поменяй свечи , проверь через 500 км, и забей....ИМХО.
16-05-2014 22:50 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 22:47)jolik :  kostya_yaВот я и говорю- поменяй свечи , проверь через 500 км, и забей....ИМХО.
Толку от замены свечей если у него масложор при том явный Курить
хоть как не передвигайтесь платины или иридия при нашем горючесмазочном какчестве на тыс 50 хватает Hello!
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-05-2014 22:51 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 22:38)skodabox :  В первом цилиндре сальники клапанов пропускают масло. Из-за чего? Думаю, направляющие клапанов. В третьем тоже есть накипь. Если в спокойном режиме 1,5л масла на 10 тыс, то в более-менее нормальном, все 3-4л будет.
Паш помоему нас не слушают. пусть свечи меняют))).
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
16-05-2014 22:52 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 22:27)kostya_ya :  ого, да вы прям экстрасенсы Я удивлен
сальники клапанов прошли тыщ10 менялись летом. передвигаюсь по 20км на работу и с работы, снял форсы больше потому что интересно стало, ну и мало ли... может переливают. по двиглу претензий нет. разгоняется нормально не троит.
по одометру 190к в спойоном режиме масложор минимален 1-1.5л на 10к
Вы бы к ув. клубню прислушались "donbass" он дело говорит. То что вам их меняли еще не факт что все хорошо было сделано Hello!
(16-05-2014 22:51)donbass :
А я знаю где мотор с норм пробегом взять потом клиенту Курить.
Хотя там и так клиентура постоянная Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 22:54 Crazychal.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-05-2014 23:00 RE: Свечи в саже 1.8т
Спасибо donbass
спасибо Crazychal
Спасибо всем за коментарии.
я ж говорю что сальники клапанов пробежали от силы 10к. эти свечи прошли 25-30к
при спокойной езде за 20км пробега до работы бк показывает расход топлива 8л. расход масла в пределах 1.5л на 10к. меня это на сегодняшний день устраивает.
через некоторое время снова выкручу свечи и приложу к данной теме))) смотрю всем интересно стало. Пиво до упаду
16-05-2014 23:04 RE: Свечи в саже 1.8т
(16-05-2014 23:00)kostya_ya :  Спасибо donbass
спасибо Crazychal
так к слову у меня при пробеге в 50 макс километров в городе нюанс с расходом был за 12 литров просто уваливал. свечи при этом по пробегу поменял платина 60 тыс. могу тоже фото приложить со слов мастера можно было и не трогать Hello!
ПЫСЫ вы попросили о помощи вам пытаються помочь + есть уже не один прицендент с ровными руками мастера Hello!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-06-2014 17:54 RE: Свечи в саже 1.8т
отчет спустя 1к км.
предыстория: были свечи в саже, поменял на б/у про-пескоструены иридиевые проехал около тысячи километров и снова выкрытил
свеча 1:
[Зображення: svecha1_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеча 2 :
[Зображення: svecha2_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеча 3:
[Зображення: svecha3_500.jpg][Зображення: i.gif]
свеча 4:
[Зображення: svecha4_500.jpg][Зображення: i.gif]
как по мне то очень не плохо. все свечи довольно чистые. ездил по разному большую часть как овощь на трассу выезжал один раз как раз вчера и проехал около 50-70 км. может они в это время и очистились.
в целом результатом я доволен, ожидал что будет хуже. Cool
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2014 17:55 kostya_ya.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
01-07-2014 09:03 RE: Свечи в саже 1.8т
Так те ж саме. 1й і 3й масляний нагар і різьба замасляна. Полюбом сальніки. Там вище писали про направляючі клапанів вам, навіть якщо сальники нові, то толку буде мало. 4й самий гарний Smile[/align]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2014 09:04 hovg.)
bushmen44 Немає
Приєднався: Apr 2013
Житомир
Tour BFQ
12-08-2014 14:02 RE: Свечи в саже 1.8т
Всем доброго времени суток!
Ребята, такая проблема:
Тур, 1,6 bfq, 2008 г/в, пробег 150 тыс.
Весной сего года начала маслецо поджирать (где-то 1л/1000км), плюс 1-я свеча каждые 1500км просто умирала, вся просто в комках черных. Я к официалам, они, мол, кольца залегли.
Сделали раскоксовку, чуть поездил, масло поменял.
Через 2000км таже проблема
Направили меня знакомые к мотористам, которые в основном по Ваг движкам
Выкрутили свечи: 1-я мокрая и грязная, остальные сухие, коричневатые, вобщем, рабочие.
Замерили компрессию : 14,6-14,8 у всех
Сказали, к блоку претензий никаких, дело явно в голове, но в начале направили на диагностику
Электрик перещупал все провода, катушки, промыл на всякий форсы
Еду к мотористам
Рассухаривают клапана, сальники потрескавшиеся и задубевшие и есть люфт в направляющих
Снимают голову, везут на Про-мотор (такая контора в Житомире), там делают диагностику головы, итог направляющие выпускных под замену
Вобщем, поменяли направляющие, сальники, сделали шлифовку и притирку
Пока делалась голова, помылся сапун, дроссель
Собрали, все прокладки новые, свечи и масло тоже
Итог поездка на 1000км при скорости 100-140, масла на щупе нет, 1-й свече кирдык
Мастера, которые сальники делали, говорят, что дело точно уже не в голове!!!
Другие мастерские в Житомире, говорят, меняй кольца, третьи масло, четвертые забей...
Друзья, помогите советом, мож, кто сталкивался с таким и где есть Мастера, а не методом тыка...
Заранее благодарен!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2014 14:04 bushmen44.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 491 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 372 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 357 728 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 783 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 646 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 183 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 562 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 947 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 18 455 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 9 004 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
