Колебание двигателя на холостых оборотах
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
23-07-2014 12:37 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
(23-07-2014 12:20)mr.zapadlo :  Сега, тиче народ пугаеш? Вот Андре_Змея дело говорит мож свечи Hello! А просрацца когда последней раз давал своему коню??? Уменя когда, обороты не понятно колебаются дам "лошади" 4,5тис. оборотов с реским ускорением и прогоном мусора по трубам, так все и налажевается...
+1 мну тоже помогает))
Если скучно - ПОИГРАЙ
Alex9178 Немає
23-07-2014 13:02 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
может дроссель почистить стоит?
Сега Немає
Приєднався: Jul 2014
23-07-2014 13:51 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
Автомобиль эксплуатируется в городском режиме, может на самом деле стоит дать просратся. А дроссель рановато наверное??? Машинка 55т.км проехала!
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
23-07-2014 14:14 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
Дросель
Форсунки
Топливный фильтр
Свечи, по регламенту замена на 60к, не думаю что Вам их меняли.
При всем при этом, ошибок не будет на компе.
У меня когда заслонка была грязная, то вообще приключения были, "заедали" обороты, когда заводился так падали до 500 потом на 1100 подымались. Шаманство какое то Скорбим
Залейте 15 литров 100-го бензина и по трассе дайте "просраться". Поехали
(23-07-2014 13:51)Сега :  Автомобиль эксплуатируется в городском режиме, может на самом деле стоит дать просратся. А дроссель рановато наверное??? Машинка 55т.км проехала!
Не факт. При нашей грязи не рано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2014 14:16 Andrew_Snake.)
Сега Немає
23-07-2014 15:05 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
Всем спасибо! Буду пробовать!
mr.zapadlo Немає
23-07-2014 15:31 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
(23-07-2014 15:05)Сега :  Всем спасибо! Буду пробовать!
.... отпишись потом в теме Hello!
Сега Немає
23-07-2014 15:34 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
Ок!Hello!Честь!
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
04-08-2014 10:28 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
Ну что, колебания прошли?Курить
Сега Немає
05-08-2014 09:05 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
На выходных прогнал километров 500 колебания прекратились, но причину выяснить не удалось так как и до этого они периодически прекращались. Думаю причина в топливе.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
05-08-2014 16:22 RE: Колебание двигателя на холостых оборотах
обычно на аее такое часто бывает,меняют трамплер
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 430 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 076 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 683 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 316 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 762 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 513 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 095 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 082 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 396 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 077 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
